回帖:13个,阅读:602 [上一页] [1] [2] [下一页]
71
rendongxuln
文章数:34
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2024/2/15 0:04:21
各位大神,
  小弟有事相求,请各位不吝赐教。
   小弟的设备是倍褔1020型plc ,电机是800HP的变频电机,驱动是abb acs800,闭坏控制。通讯方式是profibus dp 。这几天出现了如下情况,电机在转动中突然不转了,但是变频器上显示转速和扭矩等。有时也会出现控制转动的手轮已经转到0位了,可是电机还在转动,停不下来。没办法了只能把编编码器设成旁路状态,变成开环模式。后期用示波器测了一下通讯的B ,A两个信号,但是小弟我刚接触这个行业时间不长,所以请各位大神帮忙看一下这个信号的状态是不是不正常。谢谢
21055
pqsh 版主
文章数:7775
年度积分:789
历史总积分:21055
发表于:2024/2/15 11:33:51
你测的两根线的电平吗? 参考点是哪里?
看电平基本是对的. AB之间的差是反映01的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
29883
goldage
文章数:16478
年度积分:1401
历史总积分:29883
发表于:2024/2/15 21:20:00
闭环控制的话,变频器如果检测到编码器开路就会过流报警的
你可以试一下数据初始化再重新设置,还要重新识别一次电机
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/2/15 21:57:35
正常。
71
rendongxuln
文章数:34
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2024/2/16 9:58:14
回复 #1楼 pqsh
你好,
 我测的是A,B两根线的电平,参考点取的是通讯线的屏蔽线。有个问题还是要请教你一下:你在贴子中说A,B之间的差是反映0,1的,那么两个之间差大于多少伏为1呢,小于多少伏为0呢?由于我是刚入行的,故障处理的不多,所以还请赐教。谢谢
71
rendongxuln
文章数:34
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2024/2/16 10:00:41
回复 #2楼 goldage
你好,这个程序可以在编码器出现故障时采用旁路模式,就是在变频器上的50组和98组参数里设定internal模式。但就是扭矩不太准了。
71
rendongxuln
文章数:34
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2024/2/16 10:03:55
回复 #2楼 goldage
我说的有误,严格来讲不应该是开环模式,是“内部估算”。编码器也在传输信号但变频器不采集这个信号
8343
thomas_top
文章数:683
年度积分:778
历史总积分:8343
发表于:2024/2/16 11:19:14
这个够专业
71
rendongxuln
文章数:34
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2024/2/16 12:24:39
回复 #1楼 pqsh
另外,我测量别的设备的profibus 信号为什么A.B两个电压值都是正的?谢谢
21055
pqsh 版主
文章数:7775
年度积分:789
历史总积分:21055
发表于:2024/2/17 21:07:33
以下是引用rendongxuln2024/2/16 9:58:14的发言:
你好,
一起回答你两个地方.
一般AB是差分电平, 并没有参考电位. 有的系统会有一个公共地, 也许刚好接到了你的屏蔽线. 产生了你所谓的AB反向示波信号. 也许并没有接到屏蔽线, 看不出AB的绝对电平.
一般差分就是, A比B高, 那可能表达1, B比A高, 表达0. 也可能反过来.
至于AB差的电压, 国际标准有RS485的规定(串行profibus应该用的这个标准). 大概是发送电压差2-5(6)V. 而接收电压差在0.2V就算有效. 所以485有效距离可以做得比较长.
如果我忘了我
请帮忙记得我
