回帖:1个,阅读:368次 [上一页] [1] [下一页]
71
rendongxuln
文章数:34
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2024/2/14 23:49:18
各位大神,
   小弟有事相求,请各位不吝赐教。
    小弟的设备是倍褔1020型plc ,电机是800HP的变频电机,驱动是abb acs800,闭坏控制。通讯方式是profibus dp 。这几天出现了如下情况,电机在转动中突然不转了,但是变频器上显示转速和扭矩等。有时也会出现控制转动的手轮已经转到0位了,可是电机还在转动,停不下来。没办法了只能把编编码器设成旁路状态,变成开环模式。后期用示波器测了一下通讯的B ,A两个信号,但是小弟我刚接触这个行业时间不长,所以请各位大神帮忙看一下这个信号的状态是不是不正常。谢谢
null
71
rendongxuln
文章数:34
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2024/2/14 23:58:41
31.2002
