机电一体化
回帖:6个,阅读:1051次 [上一页] [1] [下一页]
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2024/2/7 15:56:12
料带经牵引机至收卷机,牵引机速度可调,调好后速度保持恒定,收料电机的收料轮初始半径较小,由于收料后半径逐渐变大,如果保持收料电机速度不变,那么收料线速度势必逐渐变大。怎么样才能保证收卷电机料带的线速度和牵引机线速度差不多,并且料带也不能绷直。
[此贴子已经被作者于2024/2/7 15:57:41编辑过]
学c,c++,c++buider。
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2024/2/7 21:20:18
这种控制一般都用张力控制的
大家一起学习
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2024/2/7 21:23:17
简单的你可以考虑力矩电机,现在有比较先进的专用力矩收卷电机驱动,效果还好
也可以考虑电磁离合,但体积大,还要配置变频(普通变频就可以)
也可以考虑专业收卷变频或伺服,不过造价不便宜
6917
YS-W
文章数:2308
年度积分:1252
历史总积分:6917
发表于:2024/2/8 7:58:29
我们的收卷都是有光电开关控制调速电机进行收放料的,都是轻负载的。
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2024/2/8 12:29:12
收料电机加变频器,想准确性高一点,采用闭环矢量控制。通过通讯下载每一层圈或者每五圈的转速。
2537658335
文章数:158
年度积分:552
历史总积分:6738
发表于:2024/2/8 13:42:06
正常来讲,收卷机一般是做恒张力控制的,收卷机的给定速度大于反馈速度;但如果牵引机和收卷机之间有缓冲坑的话,收卷机做速度控制,需要与牵引机速度同步。不管哪种控制模式,卷径计算必不可少,部分变频器都内置了卷径计算功能。
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/8 17:15:51
收料滚直径,料厚
牵引机输送速度
还应该有料张力,是不是还应该有换辊期间的储料区?
固定输送料速度(控制器知晓),算出收料滚周收料滚长速度,调整电机转速平衡线速度
根据计算出的收料直径,调整电机转速,保持物料平稳
没有换收料滚时的缓冲收料区吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
