西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:808次 [上一页] [1] [2] [下一页]
SMART200网口问题
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2024/2/2 11:23:57
自制了一台网线连接电脑和PLC,发现不知是不是网线做得不好,有时可以通讯,有时会看到PLC连电源灯都不亮,动下接头就恢复正常,想了解下网口哪里短接会影响到PLC电源?
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2024/2/2 11:51:00
             1.自制的网线 ? 有时可以通讯,那就说明网线是好的 。如果吃不准,
                可以网上搜一下RJ45网线的排序以及制作,看看有没有错误。
             2. 有时看到PLC电源灯不亮,动一下接头又恢复正常。
                你是动的电源接线头,还是动的网线接线头 ?
                是否是电源接的不牢靠导致通讯也出现问题 ?
             3. 网线接错是不会影响到电源的 ,也就是通讯不上 。
                春节倒计时 。。。
24136
877476825
文章数:10140
年度积分:2030
历史总积分:24136
发表于:2024/2/2 12:53:46
感觉网线没压好,换一根试试
不走寻常路。
43023
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2024/2/2 13:41:35
网口哪里短接好像都不会影响电源,网口如果不是poe供电,也没听说smart使用poe供电方式。网口只是通讯线路。
清泉石上,明月松间。
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2024/2/2 21:32:28
换一条网线就知道是不是网线问题啊
但你这个应该不是网线问题
21352
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1160
历史总积分:21352
发表于:2024/2/3 7:11:30
重新压一根吧
 一花一世界,一佛一如来
4345
740508wyn
文章数:193
年度积分:314
历史总积分:4345
英威腾变频器(三)
发表于:2024/2/3 8:40:05
表情表情表情
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2024/2/3 10:32:50
网线一动电源灯就重新亮了,肯定是没有动电源lian线。我其实是奇怪网线怎么个错法会引起失电现象,换网线倒是很简单的事。这条怀疑有问题的网线在别的PLC上有正常通讯过。另外是在客户现场,没敢测试太长时间,一发现动网线会影响PLC电源后,就立刻换线了,但后面在其他同型号PLC上插这条网线又没失电现象。
[此贴子已经被作者于2024/2/3 10:34:40编辑过]
7059
15898151893
文章数:2123
年度积分:1519
历史总积分:7059
发表于:2024/2/3 11:01:11
网线有接触不良的地方。
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2024/2/4 8:31:25
是电源线接触不良吧。
624.9896
