仪器仪表
回帖:13个,阅读:1692 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2024/2/1 8:52:18
大佬们,求解救!!!
目前的问题:实现第三方数码管显示电子尺的示数,要求显示的示数和PLC检测得到的电子尺示数相同。
现场的情况:PLC是西门子的s7-200 smart ST30的,触摸屏是威纶通的,两者之间是通过RS485进行通讯的,触摸屏做主站,PLC做从站。
目前的思路:将触摸屏与第三方数码管通过RS485串口实现通讯,第三方数码管做从站,在PLC中编写程序实现第三方数码管示数的显示。
[此贴子已经被jint于2024/2/21 10:59:35编辑过]
10分悬赏
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2024/2/1 9:47:24
你数码管用的什么驱动方式?用PLC输出口驱动数码管灯?还是有专用的驱动板?
41473
知道一点
文章数:24010
年度积分:1198
历史总积分:41473
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/1 10:02:09
屏还有接口与数显通讯吗
有的话,
“在PLC中编写程序实现第三方数码管示数的显示。”
改成在屏中编写程序读取PLC数据传到第三方数码管显示。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41473
知道一点
文章数:24010
年度积分:1198
历史总积分:41473
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/1 10:04:04
回复 #2楼 知道一点
或者PLC直接与数显通讯显示~PLC有通讯口可用情况下
快乐 幸福 自由 比什么都重要
伯牙的弦断了
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2024/2/1 11:02:20
回复 #2楼 知道一点
现在PLC上面自带的485串口和触摸屏连接着,可以扩展的那部分接了一个电池板。触摸屏上面有两个vga的接口,一个以太网的,还有一个usb的。目前触摸屏上面用了一个vga接口(和plc通讯),用了一个以太网接口(下载hmi程序)。
伯牙的弦断了
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2024/2/1 11:30:58
回复 #1楼 卢学斌
什么驱动方式?不太明白你说的
29923
goldage
文章数:16489
年度积分:1441
历史总积分:29923
发表于:2024/2/1 21:14:48
如果你的电子尺是模拟量输出,根本就可以不用经过PLC,直接介入模拟量输入的显示表就可以
29399
guanyumou 版主
文章数:10774
年度积分:480
历史总积分:29399
2017国庆活动(二)
发表于:2024/2/5 17:01:00
以下是引用16124125052024/2/1 8:52:18的发言:
大佬们,求解救!!!
[此贴子已经被jint于2024/2/1 9:50:07编辑过]
触摸屏读取PLC相关数据,然后触摸屏再把数据下发给数码管即可。
联系!腾讯扣扣149034219
伯牙的弦断了
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2024/2/18 10:44:06
回复 #2楼 知道一点
是的
53
635343688
文章数:63
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/2/18 14:35:46
用带485的LED屏和触摸屏通讯就可以了,我就是这么做的。
93.6006
