德嘉工控
回帖:7个,阅读:778次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2024/1/31 11:38:16
       西门子的Profibus总线连接器(也称DP头),由于Profibus具有更快的传输速度和更高的灵活性,对此大连德嘉根据研发了一款迷你型ETH-MPI(smartIE)它将S7-300 PLC的MPI/DP(Master)连接到该以太网转换器,转化成西门子Profinet(TCP/IP)以太网协议,通过网线可连接STEP7/TIA Portal、WinCC、西门子SMART LINE触摸屏、组态王、力控、KEPServer等软硬件产品。
它不仅比西门子DP头体积小,不占用多余空间,外观设计小巧,而且价格是国内友商同款功能产品的一半价格,通讯及其稳定。
[此贴子已经被作者于2024/1/31 11:38:29编辑过]
4336
740508wyn
文章数:193
年度积分:305
历史总积分:4336
英威腾变频器(三)
发表于:2024/1/31 12:57:56
好东西
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2024/2/1 11:36:33
回复 #1楼 740508wyn
有机会可以试一试表情
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2024/2/1 11:42:03
客户使用的CPU类型是西门子313C-2DP,其中MPI口接了触摸屏,还有一个空余的DP口,要和上位机(WinCC)通讯,也没有CP343-1以太网模块,考虑成本问题及要求,这种方案可以选用我们大连德嘉的迷你型ETH-MPIsmartIE以太网转换器,DB9插头直接插在313C-2DP的DP口上,转出来是网口,通过以太网方式直接连接上位机通讯即可(注:DP口需要设置为Master主站方式)
24253
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:784
历史总积分:24253
发表于:2024/2/1 11:54:49
真是好东西呀。
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2024/2/1 13:28:27
回复 #4楼 xuzhaokun
用起来真的很方便!
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2024/2/2 11:56:09
客户使用的是西门子S7-300的313C PLC,需要连接本身不支持通讯的西门子smart line精彩系列触摸屏以及上位机,客户的这种需求,可以使用大连德嘉迷你型ETH-MPIsmartIE,转出一个网口,中间只需要加一个德嘉欧式四口工业交换机即可,方案配置如下:
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2024/4/3 11:45:48
客户现场实拍,使用大连德嘉迷你型ETH-MPIsmartIE,将MPI口转出一个网口,用来连接WinCC,即插即用,无需设置繁琐参数,只需设置一个IP地址就能直接连接WinCC,非常方便!
122.9559
