回帖:9个,阅读:830次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:69
历史总积分:50
发表于:2024/1/30 15:10:44
各位工控人新年好!  请帮忙分析下这个问题,未找到指定访问点,谢谢!
文章数:69
历史总积分:50
发表于:2024/1/30 15:22:05
自己先顶起
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2024/1/30 15:33:50
先点一下那个闪烁指示灯,看看能不能让指示灯闪烁
ping一下,看看是不是网络良好
还有一个就是检查一下你的软件版本,版本太低,有可能出现这个状况!
                 一切为了生活
文章数:69
历史总积分:50
发表于:2024/1/30 17:38:45
点了,可以闪,网络是通的,怀疑安装多个版本有冲突
文章数:69
历史总积分:50
发表于:2024/1/30 17:39:08
回复 #3楼 923232163
2.8版本
39838
cvlsam 版主
文章数:12769
年度积分:1085
历史总积分:39838
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/1/30 19:57:56
请尝试:
首先在控制面板里,找到SET PG/PC(直接搜索PG)在应用程序访问点的选项里,看下有没有MWSMART这个访问点。如果没有,就新建一个,选择添加/删除;在出现的对话框里,新建访问点;添加后,把MWSMART选择你的网卡(连接PLC的网卡);点确定,再试一下连接PLC即可。
Good Luck~
6817
15898151893
文章数:2052
年度积分:1277
历史总积分:6817
发表于:2024/1/30 20:11:50
用低版本的试试。尽量软件和实物版本差距不要太大。
28414
ytleaderplc
文章数:11856
年度积分:1374
历史总积分:28414
发表于:2024/1/30 20:42:32
一直用的2.3版本的软件
用别的经常连接不上电脑。
email:  ytleader@126.com
400
wygdezh
文章数:98
年度积分:400
历史总积分:400
发表于:2024/2/20 15:23:04
新的plc版本老软件也连接不上,最好看下plc版本
8392
thomas_top
文章数:684
年度积分:827
历史总积分:8392
发表于:2024/2/20 22:26:10
PGPC设置下
