变频器维修
回帖:15个,阅读:1436次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2024/2/1 17:28:50
#10楼
我发现ABB 510 550 炸机后,驱动板基本报废
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2024/2/1 21:38:49
#11楼
线板内部绝缘强度下降也是有可能的
前段时间修一个黎升同步控制器,很明显的电源板问题,故障点在输出滤波电容底下,表面看到一段铜箔烧断,其他元件没测出问题,用铜丝修补烧断地方,送电全部正常,但十分钟后修补地方还是炸断,修补铜丝理论烧断电流值在20A左右,电路板肉眼看有部分碳化,只好换新板,联系上海厂家要600,太贵,直接网上买成品电源板来改装,板还在路上
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/2/2 8:08:31
#12楼
绝缘,和PCB污染等级也有关系
152
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2024/2/2 17:33:00
#13楼
对于高压输入输出部分维修,测量绝缘同时,维修试机完毕最好做一下三防漆处理,尤其是对于现场环境不好的机器尽量做全面三防,这是我修机的习惯。很多时候不法判断坏故障原因,75~80度温度烘烤整板3—5个小时再做整板三防安全系数高。目前没有遇到过同故障返修。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/2/2 20:54:41
#14楼
以下是引用yuanyuesheng在2024/1/30 15:35:32的发言:
实地考察变频器工作室环境,没有发现潮湿结露的特殊现象,属于正常工作环境。
大大小小六七台变频器在运行,15KW这只是最小的2台。
问题的根源可能正在这儿。变频器“群运行”时,功率大的相对安全,功率小的处于险地。共用输入侧电源,因大批量变频器的运行产生较强的谐波成分,产生较大的浪涌电流,显然小功率变频器的抗冲击能力最弱。刚修复的机器,甚至是新出厂的机器,均有可能出现忽而坏掉的现象。而且很难找出损坏原因。变频器电路中,逆变电路是最脆弱的部分,在逆变电路和电容器完好(包括充电环节完好)的情况下,整流桥是劣质产品的概率又较小,那么整流桥的损坏,一定是电网侧的波动成分已经太大,解决的措施是为小功率变频器增加输入电抗器,以抵挡浪涌电流的冲击。
[此贴子已经被作者于2024/2/2 20:55:11编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/2/2 22:27:06
#15楼
以下是引用xq09181在2024/2/2 20:54:41的发言:
这可能才是根本原因表情
