回帖:19个,阅读:1147次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2024/1/25 15:43:05
一台电机敷设动力、控制电缆及安装控制箱,采用VV4*6、KVV7*1.5 电缆长度分别为120米,末端穿φ32的PVC管共30米,施工单位完工后申报的工程签证这样写:
1、动力电缆敷设 VV4*6(多芯电缆穿管敷设) 480米
2、控制电缆敷设 KVV7*1.5  120米
3、DN32管线安装 30米
4、控制箱安装 1个
现在需要我们确认工程量,之后施工单位套定额做预结算,现在问题是动力电缆敷设是按芯数*长度吗?有没有了解工程定额的讲讲,这字不敢签呀。
还有很多其它电气工程,这只是其中一项。
80
MxsK2EJ
文章数:22
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2024/1/25 15:57:19
百度到的不知道有没有用。。。。电力电缆敷设项目均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设项目人工、材料、机械乘以系数1.30,六芯电力电缆乘以系数1.60,每增加一芯项目人工、材料、机械增加30%,依此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以系数0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆项目执行。截面800mm2以上的单芯电力电缆敷设按400 mm2电力电缆项目人工、材料、机械乘以系数1.25。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整价格)。铜包铝电缆应执行同截面铝芯电缆相应项目,人工、机械乘以1.20的系数;但其中35mm2以下铜包铝电缆安装应执行同截面铝芯电缆相应项目,人工乘以1.20的系数。电缆头制作安装执行铜芯电缆头相应定额。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/25 16:57:04
这个有国家预算标准吗?刚参加工作时,帮助一个乡镇施工队,做土石方运算,参照国家预算标准,算出土石方量,用灰砖水泥量.....结果报到甲方惊掉下吧,搞建筑这么能挣呀
你这个好像不直接牵扯到钱的问题
先取证这VV4*6是怎样铺设的,然后根据取证与施工方核对
好像很简单的事
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2024/1/25 20:30:53
电缆是配电室走十多米电缆沟,室外大部分走桥架,末端没桥架穿了30米管,4*6动力电缆低配至电机共120米,很简单明了。
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2024/1/25 20:35:54
参考【电力电缆敷设项目均按三芯(包括三芯连地)考虑的】这句话我理解就是结算时电缆3芯或4芯都按120米算长度,不能按3*120或4*120算长度。
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2024/1/25 20:45:21
他这样4芯算4倍共480米,感觉好夸张,初步打算划掉480米,改为120米,不知道我有没有理解错误。
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2024/1/25 21:14:00
谁签字谁进去,不可能这样算的
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2024/1/25 21:35:44
电力电缆敷设与电缆头制作安装定额是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应定额增加15%。且以单芯截面面积选择定额。
《20kV及以下配电网工程定额和费用计算规定(2022年版)》
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2024/1/26 8:01:43
另一个项目,敷设yjv3*150+70电缆100米及接线,电缆敷设写的是100米没问题,接线原文写的是【3*150电缆接头安装 6个】【70电缆接头安装 2个】感觉比较模糊,如果套电缆头制作定额个人认为只有一头一尾共2个,但签证表没看到动力电缆检查接线
非同寻常
文章数:238
年度积分:385
历史总积分:2612
发表于:2024/1/26 8:47:23
又学习到了新知识,干了这么多年,从来没涉及过报价问题,层次还是太低了表情
