回帖:24个,阅读:1102次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2024/1/25 10:48:28
一台冷热实验设备,帮忙改下程序。
文本屏不支持上载,所以咸鱼购置一块一模一样的文本屏,
现场拆回来一块,咸鱼一块,PLC自己又S7-200的(屏幕版本都是一样的,PLC通讯是默认参数)
考虑万一有问题随意就没改现场设备的。
家里测试都是OK的,设备原始屏幕和新买的。
到了现场,设备原始屏幕通讯OK,新屏幕通讯失败。。。。。好尴尬啊。
然后,没办法,讲究新建的工程现在搞现场的文本屏,通讯OK,再次测试新买的,还是通讯NG。。。。
我去TMD,这是什么操作啊。。。
拿回家,这块二手屏通讯也是OK的,现场就是不行。
结论:二手屏和现场PLC两个相克。没用其它科学解释了。
[此贴子已经被jint于2024/1/26 9:19:47编辑过]
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2024/1/25 10:50:35
家里的测试环境:
PLC是一样的,通讯线是一样的,两个都能通讯上;
以上表示:屏幕硬件串口接线方式是一样的,
现场把程序下载到设备原始屏幕上面能用,表示程序也是没问题的。
这不说妥妥的风水学说吗
24542
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1022
历史总积分:24542
发表于:2024/1/25 10:54:57
那楼主要带上香 蜡烛 再去一趟说不定就好了
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2024/1/25 10:56:30
现场用的成品串口线,我家里的串口自己接的,只接了B.A(屏幕的8+9)。
唯一能说通的,可能屏幕内部小版本区别,必须使用1+6.但是没条件测试了,现场使用正常,设备一试机就是一两天。。
科学结论:因为屏幕小版本问题,现场串口线差异,导致通讯失败。
[此贴子已经被作者于2024/1/25 10:58:19编辑过]
8015
第三颗牙
文章数:1181
年度积分:792
历史总积分:8015
发表于:2024/1/25 13:36:17
信捷的文本屏也许真的认设备。我这里也出现过,新屏、旧屏只是版本有差异,连同一个PLC一个可以一个不可以。
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2024/1/25 13:39:39
换个地方试试 现在场的别的地方。
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2024/1/25 14:25:46
以下是引用第三颗牙在2024/1/25 13:36:17的发言:
好吧,现场我都懵逼了,以前没遇到过这种情况
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2024/1/25 14:26:41
以下是引用twtynijj在2024/1/25 13:39:39的发言:
换个地方试试 现在场的别的地方。
现场的PLC拆不下来,实验设备,没有文本屏还可以按钮启动,但是感觉要么是兼容性问题,要么就是那根通讯线的问题,感觉大概率是那条线的问题
41523
知道一点
文章数:24040
年度积分:1248
历史总积分:41523
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/25 15:55:03
1.可能现场的线与实验线又差别,曾遇到欧姆龙PLC与第三方屏,现场线将该接9的线接到5,屏没报通讯错误,但显示的数据乱了,也是折腾好久,最后怀疑线的问题,拿自带线OK。改成正确的就好了。自己的2米USB线还忘拿了。
2.PLC有读屏的某个信息?防止你换屏,遇到过屏读PLC特定信息。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2024/1/25 16:06:08
回复 #8楼 知道一点
PLC程序有,这个文本屏没用脚本功能。
我感觉大概率是那根成品线的问题,我想这就485,2根线也没带我自己做的
