变频器维修
回帖:4个,阅读:504次 [上一页] [1] [下一页]
求教!!!!!
Ge-ming
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2024/1/24 20:36:10
哪位大虾有经验:台达老款F系列30KW变频器电源开关管K2717两只更换后通220
v电源测试面板亮。通380v测试时电源有细微啸叫声,且过段时间有只管明显温升高过另一只。但是在220v电压下无啸叫,无明显温升差异!!!是更换的开关管参数不一致吗?
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2024/1/25 11:41:52
建议开关电源电解电容全部更换。
森林之王
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2024/1/25 13:10:58
应该把电源部分的电容全换了
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/2/1 9:33:47
提几点参考:
1、稳压环节有问题,如TL431的R、K端之间的元件有损坏。
2、存在过载故障。电源负载过重,引发控制异常。
3、芯片3脚外围R、C元件有无异常。
4、稳压采样的滤波电容不良。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
Ge-ming
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2024/2/19 9:47:00
好的,谢谢!!向咸老大拜个迟年!!!!!表情
46.8003
