回帖:3个,阅读:680次 [上一页] [1] [下一页]
codesys自定义库问题
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2024/1/23 16:23:04
保存时出现这个:
怎么解决?
学c,c++,c++buider。
39838
cvlsam 版主
文章数:12769
年度积分:1085
历史总积分:39838
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/1/24 9:31:17
以下是引用ehszcs在2024/1/23 16:23:04的发言:
保存时出现这个:
怎么解决?
贴出你的每一步步骤描述或者你依据的教程,我需要复现你的问题才会去想解决方案。
Good Luck~
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2024/1/25 16:28:21
回复 #1楼 cvlsam
按照《codesys编程应用与仿真》第122-124面来的。先新建一个codesys库命名为自定义库,再右击自定义库-》添加对象-》pou新建求面矩形面积函数。再选择文件-》将工程保存为编译库,点击保存时出现以上提示。
学c,c++,c++buider。
39838
cvlsam 版主
文章数:12769
年度积分:1085
历史总积分:39838
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/1/26 11:40:41
以下是引用ehszcs在2024/1/25 16:28:21的发言:
当我选择文件类型为Codesys库的时候,我得到了相同的提示,相反,当我选择建立一个空库并写入对应的FC的时候,它的确保存为编译库了。
因此,我个人认为,可能Codesys模板建立的时候它需要使用到一些其他的库,由于缺少这些库导致无法输出编译库,毕竟编译库是需要打包这些它用到的库文件的,编译库相当于静态库。
我使用的软件版本是Codesys V3.5 SP17。
Good Luck~
31.2002
