变频器维修
回帖:3个,阅读:807次 [上一页] [1] [下一页]
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2024/1/19 16:25:10
修好一板驱动板,测试运行三相输出正常,但上电时会报A5EA AUX代码0000 00FA传动内部温度测量出现问题。驱动板上的温度传感器已插好,阻值5K左右,没插插头前电压为5V,插上后电压4.5V,想在神坛里请教各位老师,这个有没有解决的方法。感谢!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/1/19 19:02:36
传感器的电阻是多大?接5V的分压电阻是6.2k的.
温度检测电路相对简单,可以跑一下电路来落实的.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2024/1/19 20:22:54
回复 #1楼 xq09181
谢谢!咸老师的建议,我在查查
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2024/1/22 15:42:00
回复 #2楼 416259740
故障找到了,有一个传感器坏了,新换了一个,机器IGBT炸飞,驱动板也烧了一大遍,检修了一大堆零件,到此,机器修复
31.2002
