回帖:16个,阅读:991次 [上一页] [1] [2] [下一页]
恒压供水问题
231
刘川
文章数:86
年度积分:231
历史总积分:231
发表于:2024/1/19 11:05:44
两用一备恒压供水,用的PLC里边的指令,有老师知道怎么调试吗?是先一个个调试,还是两个一起调试?调完后频率波动太大,该如何整定?望老师们不吝赐教,谢谢。
13532
Tivian
文章数:3478
年度积分:1318
历史总积分:13532
发表于:2024/1/19 13:10:10
系统是什么?压力开关还是压力传感器?
231
刘川
文章数:86
年度积分:231
历史总积分:231
发表于:2024/1/19 13:44:11
回复 #1楼 Tivian
压力传感器 4-20Ma,PLC的范围是0-32000
47340
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2268
历史总积分:47340
发表于:2024/1/19 13:59:28
两用一备,那就是三台电机,是用了3台变频器吗?
传感器信号进PLC?
PID是控制其中1台还是怎样?
+5
大家一起学习
231
刘川
文章数:86
年度积分:231
历史总积分:231
发表于:2024/1/19 14:07:21
回复 #3楼 YXBK
三台变频器,传感器信号进的PLC,PLC控制变频器频率,用的4-20Ma模拟量控制,没走通讯。三台都用PID,两台长时间转动,另外一台备用。
[此贴子已经被作者于2024/1/19 14:08:21编辑过]
47340
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2268
历史总积分:47340
发表于:2024/1/19 15:26:40
以下是引用刘川在2024/1/19 14:07:21的发言:
是不是一路传感器进来,然后PID控制两台变频器,就是说在用的2台变频器的频率基本是一样的,同时升同时降?
如果是这样的话,波动应该会比较大。
可以让其中一台满频率,然后PID只控制另外一台,这样试试
+5
大家一起学习
41523
知道一点
文章数:24040
年度积分:1248
历史总积分:41523
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/19 16:15:11
以下是引用刘川在2024/1/19 11:05:44的发言:
压力波动大吗
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29959
goldage
文章数:16507
年度积分:1477
历史总积分:29959
发表于:2024/1/19 21:50:04
估计是两台变频都是切入了PID,实际上没必要,一台满负载,一台PID就应该可以解决问题
+5
231
刘川
文章数:86
年度积分:231
历史总积分:231
发表于:2024/1/19 22:03:50
回复 #5楼 YXBK
是这让的,我试试。
231
刘川
文章数:86
年度积分:231
历史总积分:231
发表于:2024/1/19 22:04:08
回复 #6楼 知道一点
波动大
