德嘉工控
回帖:3个,阅读:486次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2024/1/17 11:29:33
       本篇文章和大家分享下环网交换机的应用知识,环网交换机,顾名思义,具有环网功能的交换机。环网交换机是一种特殊的交换机,由于主流的环网交换机是工业交换机,一般可称为工业环网交换机,环网交换具有冗余、可靠性等优点。
       因此在很多工业通信领域引入了环网交换机。环网交换机可以组建成环形网络,收尾相连形成一个“环形”。每个交换机上有两个用于组环的端口(网口),交换机之间通过手拉手形式构成了环形的网络拓扑。其组建的优势是当环网上的某一路链路断开时,不会影响网络上数据的转发或者通讯,因此在很多工业通信领域引入了环网交换机。环网交换机采用了某些特殊技术,避免了广播风暴的产生,同时又实现了环形网络的可靠性。
环网交换机工作原理(以大连德嘉4口环网交换机为例):
节点A和节点B之间有通讯时,直接AB之间进行数据交换。C、D之间保持等待通讯状态。
如果A和节点B之间通讯中断,那么数据由节点A-D-C-B这样通讯,依然保证了AB之间的通讯状态,这样就达到了一个环网保护的工作流程。
23818
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:916
历史总积分:23818
西门子接触器(三)
发表于:2024/1/18 10:11:43
厉害!
此帖发自论坛手机版
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2024/1/19 10:18:55
回复 #1楼 cgmguangming
表情
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2024/1/19 10:56:44
       现在西门子分布式IO方式很受欢迎,这种基于Profinet通讯的方式,周期基本是1ms,可用于现场数据收集和各种控制的应用。具有可靠度高、价格优惠、设置容易、网络布线方便等特性,适用于分散地区的应用,可以节省系统整合的时间和费用。以往都是采用控制电缆和PLC连接。如果采用了分布式I/O模块,就可以通过一条通信线和PLC连接,节省了布线、节省了PLC自身的I/O点数。
       而且很多场合需要环网功能,为了让整个系统实现冗余功能,如果环网中的某一节点突然断线,那么这一节点就会立刻切换到和其他节点保持通讯,大大地提高了系统的稳定性。其中环网交换机推荐使用大连德嘉千兆环网交换机,这个交换机不仅有环网功能,还是千兆通讯速率,完全可以应用到Profinet通讯中,通讯数据多不会造成通讯堵塞,环网交换机采用了某些特殊技术,避免了广播风暴的产生,同时又实现了环形网络的可靠性。
68.8552
