信捷XINJE
信捷XINJE
各位大佬们信捷XC3plc怎么把D300中的数转换为浮点数?
张先生爱学习
作者的所有帖子(9)
发表于:2024/1/16 13:14:43
倍福 | XTS 系统显著提升了饮料包装生产的灵活性和性能
fujifa
作者的所有帖子(2974)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/1/16 13:50:21
32位整数转浮点数指令DFLT
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
安全平稳的选择——电感式传感器的应用
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2024/1/16 15:26:26
先转到浮点数 再用浮点数指令进行浮点数运算
CNC | GX Works2软件在三菱电机CNC产品上的使用
张先生爱学习
作者的所有帖子(9)
发表于:2024/1/16 15:35:38
回复 #2楼 twtynijj
大佬,怎么进行浮点数运算呢?
XTS 最大限度实现包装过程的灵活性
YXBK
作者的所有帖子(21880)
发表于:2024/1/16 20:26:04
回想起你之前发的贴,应该还是那个通讯吧。
你这个截图程序不是简单转换,而是要排列组合
你读出的67 111 166 96 换成16进制就是 43 6F A6 62
43 6F A6 62转成浮点就是239.6,这个239.6才是你最终需要的
所以你的把 43 D61 6F D62 A6 D63 62 D64 这4个寄存器组合变成2个寄存器到D301与D300里面
D61 D62 放进D301 ,D63 D64 放进D300,然后你用浮点数查看D300,就是239.6
具体可以看看你之前的发帖,我用三菱的做过程序的
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=499038
大家一起学习
BCNet实现西门子PLC与HMI的数据点表探测
机栝
作者的所有帖子(1061)
发表于:2024/1/17 8:32:30
浮点数运算要先将整数转为浮点数,再通过浮点数四则运算,指令是独立的,查查手册就有
另外,信捷支持C语言,做运算用C语言会让程序方便很多
[此贴子已经被作者于2024/1/17 8:34:39编辑过]
知行合一。
FLIR E8 Pro——台风后重建新利器:检修加速,安全无忧!
haoqibo
作者的所有帖子(122)
发表于:2025/3/8 8:31:42
整数和浮点指令不一样。比如加整数用ADD,浮点用FADD
三菱电机与上海电气集团成立节能与自动化控制技术合资公司合作协议正式签订
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
