回帖:10个,阅读:884次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14034
逍遥的久鸣
文章数:4991
年度积分:1034
历史总积分:14034
发表于:2024/1/14 22:52:20
今天遇到几件糟心的事情!第一件.选用信捷伺服,MODBUS-RTU-485通信控制力矩模式,程序都写好了,效果都还可以,结果发现一个致命缺陷,力矩单位为1%,这意味着精度达不到,10%的压力有360KG,12%有560KG压力,假如客户想要压力500KG根本达不到,气死我了,精度太低了,手册也错误。客户要求压力正负5KG,只能换方案了,好气!今天白搞了!
第2件糟心事.一个客户说PLC数据断电就全没了,机器用了一年多了,前几天寄了电池过去,换了电池不行,怀疑电池不行,连续换了几个,从另外机器拆下来的电池还是不行,关电HD数据就全没了,问信捷代理商,代理商说PLC可能有问题,寄回来修一下,PLC是信捷XDH-30A16L
47649
YXBK 版主
文章数:21944
年度积分:2577
历史总积分:47649
发表于:2024/1/15 7:35:28
你这样算不对吧,假设10%的压力有360KG,那么1%就是36,12%应该是432
大家一起学习
11203
chi1225
文章数:2804
年度积分:870
历史总积分:11203
发表于:2024/1/15 8:15:21
要相信国产和支持国产,他们才有更多的资金投入研发。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
11543
Sony1999
文章数:728
年度积分:746
历史总积分:11543
发表于:2024/1/15 9:38:41
这是什么用途?锁付吗?
3600
q616602675
文章数:376
年度积分:201
历史总积分:3600
发表于:2024/1/15 10:46:17
信捷硬件还好  软件太难用了
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2024/1/15 11:32:47
PLC怎么坏的呢?是不是有错误电压接入了?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
7020
15898151893
文章数:2114
年度积分:1480
历史总积分:7020
发表于:2024/1/15 11:46:50
工控产品,质量一方面,服务也是一方面。
47649
YXBK 版主
文章数:21944
年度积分:2577
历史总积分:47649
发表于:2024/1/15 14:04:45
以下是引用mengx9806在2024/1/15 11:32:47的发言:
本身质量问题,朋友碰到过,换一台就可以了,免费,只是耽误事
大家一起学习
14034
逍遥的久鸣
文章数:4991
年度积分:1034
历史总积分:14034
发表于:2024/1/15 20:51:33
回复 #5楼 mengx9806
别的问题都没有,就是数据无法断电保持,换了PLC重新下载程序后,机器正常运行,证明电路是没有问题,纯粹PLC有问题!
14034
逍遥的久鸣
文章数:4991
年度积分:1034
历史总积分:14034
发表于:2024/1/15 20:55:03
回复 #1楼 YXBK
压力表有点误差,没有校正,就是信捷485通信的伺服,力矩精度不够,前几天用了信捷Ethercat总线伺服,力矩最小0.1%,我以为这个伺服扭矩精度都一样(信捷伺服手册写错了)。今天换了松下伺服电机走位置模式,还好满足了客户需求()
672.9085
