三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:1149次 [上一页] [1] [2] [下一页]
Modbus RTU通讯
Azaiblind
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2024/1/12 20:57:13
PLCModbus通讯两种仪表,单独控制每个仪表正常读写;两个仪表轮询读写,PLC报错通讯超时,两个仪表都不能读写;正常读写一个仪表,并行接线另一个仪表立刻报错通讯超时。
写操作一般是手动触发,一般不会有问题,要看你两台轮询读的程序。
[此贴子已经被guanyumou于2024/1/14 0:20:49编辑过]
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2024/1/12 21:23:36
485很少出现这个吧,交换机出现网络风暴就不奇怪
47704
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2632
历史总积分:47704
发表于:2024/1/13 8:13:37
是不是只要接上通讯线就不行了?
大家一起学习
8555
机栝
文章数:1066
年度积分:813
历史总积分:8555
发表于:2024/1/13 8:25:33
看看从机地址是不是重复了
知行合一。
Azaiblind
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2024/1/13 8:31:45
回复 #2楼 YXBK
对,通讯线接上就不行了
Azaiblind
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2024/1/13 8:32:16
回复 #3楼 机栝
确认过地址不会冲突
8513
thomas_top
文章数:689
年度积分:948
历史总积分:8513
发表于:2024/1/13 9:32:00
有干扰吧?
47704
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2632
历史总积分:47704
发表于:2024/1/13 10:09:52
以下是引用Azaiblind在2024/1/13 8:31:45的发言:
对,通讯线接上就不行了
那就不好说了,会不会是两个仪表的硬件阻抗不匹配
大家一起学习
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2024/1/14 0:20:01
程序发出来看看了。
联系!腾讯扣扣149034219
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2024/1/14 0:20:59
以下是引用Azaiblind在2024/1/12 20:57:13的发言:
联系!腾讯扣扣149034219
109.3363
