燃气燃烧器各零件的作用,如风门伺服执行器,上面大写的一,二、三。是干啥的怎么调,有说明书做好。谢谢大家了
海宝
作者的所有帖子(179)
发表于:2024/1/11 23:50:54
基于台达机电技术的同步与张力传动控制解决方案
kbinggu
作者的所有帖子(83)
发表于:2024/1/12 9:31:32
以前调过这个,记得好像是调整每段火的风门大小
倍福TwinCAT CNC 和驱动技术在数控机床加工中的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2024/1/12 16:24:30
是不是和吹风机的1--3挡一样。调风量的。
台达10MC运动控制器在玻璃瓶丝网印刷机中的应用
zc9934
作者的所有帖子(72)
发表于:2024/1/12 17:09:07
西门子的伺服马达,利雅路等牌子的燃烧器用的,调节气门和风门的开启大小,和燃烧器的控制器配合使用
[此贴子已经被作者于2024/1/12 17:10:42编辑过]
围观 | 图尔克电机状态监测解决方案
whndsdsb
作者的所有帖子(63)
发表于:2024/1/12 21:07:01
1负责燃烧机的最大出力的位置。
2负责燃烧机停机时风门挡板的关闭位置。
3负责燃烧机吹扫完后风门关闭至点火的位置,也就是两端火运行燃烧机的小火位置。
高压配电柜检测
goldage
作者的所有帖子(16528)
发表于:2024/1/12 21:39:43
有手册啊,你倒是去看看啊
实际上是用来设置一段火和二段火的风门角度,还有关闭风门,吹扫工作状态的风门角度
驱动风门的是伺服电机
你的说明书或手册是随机带过来的,也就是燃烧机的使用手册
西门的配套的燃烧机太多,你可以把燃烧机的商标或型号拍照,然后去找对应的手册
【产品技术分享专栏】ACQ580泵控制功能 — 液位控制
646270767
作者的所有帖子(792)
发表于:2024/1/13 11:04:46
大写数字Ⅰ是零风门点火位;Ⅱ是小火位;Ⅲ是大火位,每段位都对应有数字,调节数字的大小可以改变风门的开度,达到调节火焰大小的目的。个见仅供参考!
台达减碳大计 从电机改造开始!
hmz810220
作者的所有帖子(3371)
发表于:2024/1/16 18:43:11
西门子的调节器,其实就是调节进风阀门的开度,3个档
适用于食品饮料业的接插件
