变频器维修
变频器维修
【话题】又是运放问题(20240112)
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2024/1/11 21:17:55
同相输入端电压240mV,反向输入端电压也是240mV,输出电压也是240mV。问哪个器件坏了
NV和VDC-之间是个2mΩ的电流采样电阻
[此贴子已经被jint于2024/1/15 10:28:29编辑过]
BCNet-S7PPI桥接型在纺机设备联网中的应用
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2024/1/11 21:42:02
负反馈放大器,放大倍数K v=(1+R59/R58)=(1+12K/2K),
什么时候输入和输出相等,即,K v=1?
反馈回路反馈系数=0,即,R59=0(短路,一般少见),或C46=短路。
以上前提是,其它元器件正常。
R58无穷大(断路)也有可能。不过,R58断路,运放正反向输入就不会相同(240mV)了吧!
[此贴子已经被作者于2024/1/13 6:44:24编辑过]
台达IED一体化系统在电梯的节能应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2024/1/12 7:32:26
回复 #1楼 yuanyuesheng
R58开路,就变成电压跟随器了,所以你的分析正确
CO2 监测有助于生产品质良好的薯片
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2024/1/12 14:19:13
kazefsh
在
2024/1/12 7:32:26
真正的电压跟随器,其实是反馈网络短路,即R59、C46任一个短路。
中央新增投资230亿投向节能环保
