机器视觉
机器视觉
大面积涂胶和贴膜有做过的么
大面积涂胶和贴膜有做过的么
姑苏一阵风
作者的所有帖子(6)
发表于:2024/1/9 11:17:13
图片是膜的尺寸,有一定柔性,先是几个人用刮板均匀涂胶,基面上厚度不做要求,都涂到,贴膜目前是人工贴的(见图),有没有做过的类似的啊
[此贴子已经被作者于2024/1/9 11:23:54编辑过]
精准定位气体泄漏点,助力钢铁企业持续降低能源成本!
goldage
作者的所有帖子(16547)
发表于:2024/1/9 22:03:13
你直接买涂了背胶的膜,你这个应该是车用的硅胶膜
膜在涂布机上要上胶是很容易的,我就是做涂布机的,这个尺寸的应该是硅胶膜上胶,硅胶膜如果没有经过前处理,机器上胶都会上的不均匀
FLIR高速红外热像仪为汽车产业监控粗钢质量
qdppo
作者的所有帖子(1241)
发表于:2024/1/10 14:05:35
。。。。。电动汽车的电池组构件
CNC | 出现这样的画面报警怎么办?
goldage
作者的所有帖子(16547)
发表于:2024/1/10 21:27:51
前段时间还做过一批电池仓的硅胶膜,也不知道是哪个厂家用的,好像是做了不到一千米
加工机 | 电火花SG机型 - 多工件加工如何实现快速修改加工内容
姑苏一阵风
作者的所有帖子(6)
发表于:2024/1/12 14:15:20
回复 #2楼 qdppo
是的
资料下载 | 《致力于打造无控制柜自动化方案的可插拔式系统解决方案:MX-System 》
姑苏一阵风
作者的所有帖子(6)
发表于:2024/1/12 14:15:58
回复 #1楼 goldage
嗯,目前感觉直接涂到底座上不太可行
台达机电产品在晶体切断机上的应用
知道一点
作者的所有帖子(24075)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/12 16:29:49
能不能滚胶
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达Delta Controls助力连接 重塑集成软件平台楼控价值
姑苏一阵风
作者的所有帖子(6)
发表于:2024/1/15 15:15:11
回复 #6楼 知道一点
还在测试胶水
基于TSN技术的分布式IO设备
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2024/1/15 23:58:15
贴膜要做磨具吸附和按压,比如用真空吸盘,如果膜本身太柔性,容易褶皱,估计不好处理。
你的涂的胶是是什么材质,是粘稠状还是液体状。
[此贴子已经被作者于2024/1/15 23:59:43编辑过]
基于 EtherCAT 和 PC 的控制技术助力实现定制化汽车设备的标准化
YS-W
作者的所有帖子(2308)
发表于:2024/1/16 8:04:22
这么大的面积尺寸估计的用滚来实现涂和贴,不知还有更好的方案。
通过Beckhoff基于 PC 的 5 轴运动控制系统实现最大切割精度
