回帖:2个,阅读:497次 [上一页] [1] [下一页]
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/9 10:13:36
这个是网上查到的三相电机旋转磁场图,有说明是星接
对于角接磁旋转图目前还没找到,有人能画一下吗?
出图时,请注明是那种角接
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=499679
原题在这儿
由星接转角接,磁场旋转方向没发生变化?(第2图)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/1/9 20:22:37
道理是一样的,与星接和角接无关,仅与绕组输入的电流方向有关。
因为无论你的是星接还是角接,最终反映到的还是绕组的电流方向(绕组的头尾联接)。
在那贴的争论上,我认为在相序上如果出现(电流)有反向联接的话,还是会出现反转的可能,只不过还没等到反方向转动就会跳闸。
也就是说,在每个绕组的联接上,只要出现相序反向的,就会出现反转。
原贴楼主的绕组联接顺序没有改变,所以不会反转。你可以通过绘出三角形联接的三个绕组头尾的不同联接方式,看有没有可能出现反向顺序联接就知道了。
[此贴子已经被作者于2024/1/9 20:31:26编辑过]
77
陈sir
文章数:43
年度积分:77
历史总积分:77
发表于:2024/1/10 16:29:46
参考该图
31.2002
