变频器论坛
回帖:34个,阅读:2000次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2302
ruxiangchen
文章数:244
年度积分:181
历史总积分:2302
发表于:2024/12/9 17:33:27
#30楼
我觉得,这和使用手动档,挂5档长期按5公里/小时,行走一样。
74
120189887
文章数:190
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2024/12/9 23:35:11
#31楼
频率低了,也没力,负载能力差
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2025/1/5 15:50:08
#32楼
回复 #27楼 niandu
你是怎么确定当时负荷是60%的
7066
YS-W
文章数:2388
年度积分:1401
历史总积分:7066
发表于:2025/1/6 8:07:26
#33楼
我这里就24小时运行在4-5hz,本来设备是滑差调速电机,11KW的转速是在100——600之间的。因滑差电机在使用时经常出现速度忽快忽慢的情况,就改造换了变频的,结果安装完一运行发现使用速度200时变频器的频率只在5HZ。没办法只要能用先用吧,就一直运行在5HZ。现在已经使用了5年了,也没出现什么问题。
6969
pdthtzb
文章数:666
年度积分:875
历史总积分:6969
发表于:2025/1/14 15:48:18
#34楼
一般普通变频器不适合在5Hz以下长期工作,5Hz输出电压低力矩也小,条件允许可以通过增加电机极数或加大传动比,提高变频器工作频率。
  田丰自动化
93.7478
