变频器论坛
回帖:34个,阅读:2000次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/8 12:11:31
#20楼
没有使用变速箱?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2024/1/8 13:55:51
#21楼
这是问题?都言明是设计问题了,哎。。。
另:如果速度范围就是很大,只能加大功率,工况允许,加变速机构。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2024/1/8 14:31:59
#22楼
用变频器只能改变速度,并不能像减速箱那样增大力矩,所以在设计时就要考虑好;
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/1/8 16:15:38
#23楼
电机发热,电流高会限幅。除非把电机换成8级的。
thomas_top
文章数:689
年度积分:942
历史总积分:8507
发表于:2024/1/8 16:25:04
#24楼
长期5Hz运行,电机肯定发热,电机容易损坏。
2787
chengfeil123
文章数:191
年度积分:462
历史总积分:2787
发表于:2024/1/8 16:55:52
#25楼
要用变频电机,我之前的项目用的是用的日本日精电机,三菱变频器,机械速比算错了,然后变频器就调到5HZ运行,流水线上拖500公斤的东西,用了N年了,什么事情也没有,普通电机调频范围适应不了这么低的频率
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2024/1/8 20:25:30
#26楼
要看机械负载的特性是什么样的,并不是所有的负载都不适合低频率运行。
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2024/1/9 10:00:58
#27楼
设备是板链输送线,20hz时负载60%左右,电机为晨邦普通减速电机
文章数:33
历史总积分:50
发表于:2024/10/26 0:02:34
#28楼
以下是引用知道一点在2024/1/7 16:01:06的发言:
“让变频器在5Hz以下长期工作不过电流”--好主意,争取成功,诺贝尔奖属于你
我这里有一种设备很少超过5HZ,电位器满速电压10伏的,实测才0.8伏都不到,少时掉到0到1hz,但是电机用了几年就是没事,这电机是跟踪拉链的,就是拉链松了电机转快点,拉链紧了电机转慢点,一个电角度电位器直接控制变频器。
877476825
文章数:10134
年度积分:2018
历史总积分:24124
发表于:2024/10/27 17:56:57
#29楼
可以加减速机,我们这风机5hz速度太慢,易过流。最少9hz可以正常工作
不走寻常路。
155.6701
