三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:763次 [上一页] [1] [下一页]
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2024/1/4 23:43:32
由于受到机械结构环境影响  只能用步进电机+外置编码器控制  精度要求不高±3mm左右   用三菱fx3u控制  ,假设用绝对控制指令走到500mm的位置,等脉冲发送给完毕后只走了480mm ,这20mm用是什么方式补上呢?
[此贴子已经被jint于2024/1/8 14:16:50编辑过]
13761
Tivian
文章数:3541
年度积分:1547
历史总积分:13761
发表于:2024/1/5 8:29:38
位置控制只管走 反馈加高速计数 加中断 来定位
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2632
历史总积分:47704
发表于:2024/1/5 8:43:31
最好不要用绝对控制指令
用PLSV指令,一直发送,计数到就停止,快到时提前减速。
大家一起学习
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2024/1/5 8:51:33
 。。。。。。我用西家的SMART200做的定位控制 ,用的也是步进,不加编码器,开环控制。
             步进我设置10000个脉冲走一圈,带的是丝杆,丝杆走一圈为5mm。
             走绝对定位 ,到位后,用置零指令清零,然后再走绝对位置 。。。误差基本没有。
             你用的是三菱,可以参考。
[此贴子已经被作者于2024/1/5 8:52:25编辑过]
4796
宅男技术控
文章数:587
年度积分:575
历史总积分:4796
发表于:2024/1/5 8:59:38
回复 #3楼 qdppo
速度要求不高,应该可以的
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2024/1/5 10:18:53
以下是引用宅男技术控在2024/1/5 8:59:38的发言:
速度要求不高,应该可以的
。。。。。无所谓高不高 。根据机械特性做好加减速时间设置。速度还可以吧(至少满足了工艺要求)
          当然 ,要像贴片机那样的高速还真是勉为其难 。。不知道上伺服能不能满足那种高速响应。
41795
知道一点
文章数:24151
年度积分:1520
历史总积分:41795
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/5 11:19:44
试试
比如480mm发了10000脉冲,改为10416
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2659
非同寻常
文章数:240
年度积分:432
历史总积分:2659
发表于:2024/1/6 10:39:06
你这样外置编码器就没有用上了啊,1/2楼正解
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2024/1/11 8:24:25
直接走500 然后走480 说退回了20
93.7494
