变频器维修
回帖:6个,阅读:1157次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2024/1/4 9:22:39
上电报安全功能错误 ,拆机没有明显的,烧坏痕迹。更换面板主板和通讯板端子板以后正常,接上piofinet 以后提示现场总线错误需要配置IP地址为固定的,在通讯里面的。设置以后正常。厂家,试机以后反应空载正常,带负载过电流。现场人员反应实际电流几个变频器显示有100多。带回检测。有偏电流现象 带15KW电机最大15A和最小11A,电压相差10V左右。更换3个互感器恢复正常使用。测三项电压电流平衡。送回用户使用看看效果。用户使用一个月没有在反应问题
8447
thomas_top
文章数:688
年度积分:882
历史总积分:8447
发表于:2024/1/6 16:36:09
哪家的电流互感器。曝光一下
6893
jniy
文章数:302
年度积分:937
历史总积分:6893
发表于:2024/1/7 18:32:21
不错  谢谢案例分享
188
limingjidian
文章数:5
年度积分:188
历史总积分:188
发表于:2026/3/17 12:36:48
施耐德930报电机短路
[此贴子已经被作者于2026/3/17 12:39:51编辑过]
188
limingjidian
文章数:5
年度积分:188
历史总积分:188
发表于:2026/3/17 12:40:51
203
魏长江
文章数:18
年度积分:203
历史总积分:203
发表于:2026/3/24 17:11:36
施耐德报电机短路最后是怎么处理的?我有给用户也是反应不定时报电机短路,复位后又可以运行。
2267
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:146
历史总积分:2267
发表于:2026/3/26 9:20:59
以下是引用魏长江在2026/3/24 17:11:36的发言:
前两年修过好像是施耐德530,也是偶尔报电机短路,由于有一模一样的,代换主板查出来的。
93.6006
