菲力尔FLIR论坛
回帖:0个,阅读:489次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2023/12/28 11:23:23
  纸浆和造纸厂中的主要工业设施,在整个运行过程中都非常依赖压缩空气。压缩空气主要用于分离和清洁原浆纤维、操作气动工具、甚至控制阀等。因此,如果发生压缩空气泄漏就会导致能源浪费、生产力降低和运营成本增加。今天我们就来讨论下快速检测纸浆和造纸厂压缩空气泄漏的有效方法!
纸浆和造纸行业的能源成本压力
  据调查2021年,全球纸张和纸板消费量达到4.08亿吨。如今,趋势正在从传统纸张转向更复杂的产品,如高端包装和特种纸。为了满足日益增长的需求,纸浆和造纸厂需要持续供应压缩空气,以保持近乎连续的生产速度。为了节约能源成本,提高能源效率、减少压缩空气的泄漏非常必要!
  压缩空气是纸浆和造纸生产的基本组成部分,用于造纸过程的各个阶段,包括:纸浆的制备、除水、压制、涂层和处理等。压缩空气系统通常在制造工厂中连续运行,并能对总能源费用产生重大影响。在纸浆和造纸行业,能源使用约占总制造成本的 20%。
压缩空气泄漏的危害
  压缩空气泄漏可能是纸浆和造纸厂能源浪费和生产力损失的主要原因。不幸的是泄漏问题很常见,压缩空气系统通常会因泄漏而损失25-30%的空气。在某些情况下,这些损失甚至可能超过80%。
  这种损失会导致能源总体成本增加25-30%、压缩机设备为满足压缩空气工具要求的额外支出、压缩机寿命减少30%而导致更换成本增加,以及多余设备的额外维护费用等经济损失。
  《工厂服务杂志》根据泄漏的累积规模计算了泄漏的成本。根据每千瓦时24/7和8美分的运行速度,我们可以预计,一个维护不当的压缩空气系统每年会让一家公司损失数万美元。
  压缩空气泄漏的代价不仅仅是经济后果,压力损失还会导致气动工具的工作效率降低,从而影响最终产品的质量。此外,压缩空气泄漏会给磨机带来安全隐患。如果泄漏未被发现和修复,它可能会高速释放压缩空气,从而导致人身伤害或设备损坏。
空气泄漏的检测:声学成像技术
  纸浆和造纸厂通常是复杂的设施,一般造纸过程的各个阶段24/7全天候运行,许多区域可能同时发生泄漏也让检测具有挑战性。此外,工厂中背景噪音比较复杂,光靠人耳很难听到压缩空气逸出的声音。
  传统的泄漏检测方法,如嗅探器和泄漏喷雾,在检测纸浆和造纸厂压缩空气泄漏方面的有效性也可能受到限制。比如嗅探器非常依赖检测人员的工作经验,很容易发生漏检;泄漏喷雾需要近身检测,很可能会遗漏小泄漏或难以触及区域的泄漏。还有比较流行的单换能器超声波检测器,它不仅需要停机检测,操作员还需要广泛的培训和数月的实践,使用成本和要求比较高。
上图显示了压缩空气系统中的典型组件,这些蓝色框中的每一个都代表一个潜在的泄漏源。
  鉴于传统泄漏检测方法的局限性,声波成像仪已成为识别纸浆和造纸厂压缩空气泄漏的强大而有效的工具。
  当压缩空气从泄漏处冲出时,它会产生独特的声音特征,并被声像仪捕捉到,然后创建声波的视觉图像,使操作员能够快速识别泄漏的位置和大小。
FLIR声像仪:精准定位,成像清晰
  FLIR Si124声像仪配备124个麦克风,内置人工智能驱动实时分析,可提供快速、精确的泄漏检测,并实时估算尺寸和相关成本。其单手即可操作,只需极少的培训就能上手使用,能用在磨机维护周期的任何阶段,包括但不限于检查干管喷水灭火系统、蒸汽系统和真空系统等。同时,其大规模检查能力确保了检测工作的效率,非接触式检测可以在不中断生产的情况下进行工作,从而进一步降低运营成本。
  FLIR Si124还可集成FLIR Thermal Studio专业分析软件,将检测结果一键转换成专业报告,为纸浆和造纸行业提供了额外的优势。这种双重功能增强了维护决策的效率,同时消除了使用多个软件平台的需要。它还可以让用户通过云服务将检测和分析结果即时共享,能让维护部门快速确定维修的优先级,提高了部门协调和工作展开的效率。
FLIR声像仪的应用
  在纸浆和造纸厂使用FLIR Si124声像仪进行空气泄漏检测的七大好处:
  ★ 通过及时定位隐藏的压缩空气泄漏,节省资金并确保设备运行和保证产品质量;
  ★ 快速扫描大面积区域并准确定位关键问题,从而节省时间、能源和成本;
  ★ 只需最少的培训,并且易于纳入维护周期;
  ★ 通过机器学习驱动的分析,为维护和维修计划提供实时结果和可操作的数据;
  ★ 使专业人员能够更快速地完成大面积检测;
  ★ 高级分析能将泄漏的噪声特征与背景噪声分开,即使在嘈杂的环境中也能精准检测到空气泄漏;
  ★ 能在0.3米至130米的操作距离内工作,因此可在设备不停止运行的情况下有效地检测设备的实时状态。
  压缩空气泄漏是纸浆和造纸厂能源浪费、生产力损失和运营成本增加的重要原因。然而,通过使用声像仪来检测和修复泄漏,工厂可以实现显著的成本节约、能源效率提高和安全增强。通过遵循使用声像仪的最佳实践(定期进行泄漏检测调查和保证检测位置最佳),工厂几乎可以确保其压缩空气系统以最高效率运行,大大提高了其运营的生产力和盈利能力。
FLIR Si124声波成像仪
针对压缩气体系统中的泄漏问题
能帮助专业维护、制造和工程人员
提升检测的工作效率
帮助企业节约运营成本
已广泛用于航空航天、汽车和制造业等行业
菲粉们有哪些气体泄漏的困扰?
点击“阅读原文”填写工作难点
FLIR专业人员会给出针对性的解决方案
当然您也可以拨打官方客服电话
400-683-1958直接询问呀
  关于Teledyne FLIR
  Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
46.8003
