德嘉工控
回帖:0个,阅读:764次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2023/12/27 11:58:16
       大连德嘉出品的Smart扩展模块以及信号板系列可以说是完全兼容西门子,使用方式以及端子接线方式 一模一样,可直接替换原装模块使用,可搭配西门子SMART SR/ST系列标准型CPU使用。
       而现在市面上也有很多兼容Smart扩展模块以及信号板,但是通过调查分析,众多企业做的模块以及信号板端子接线方式不一样 比如EM AE08,电流和电压是分开接线的,然后通过软件或者拨码开关更好类型。
       还有信号板比如AE01,组态时是通过SB CM01组态的,而实际用的信号板型号是SB AE01,这种方式是基于485通讯方式完成的,速度方面也就没有和西门子原装的快了。而我们做的就是完全一样,这种最大的好处就是,对于工程师来说,不用再看使用说明和接线图了。
大连德嘉的SB AE01接线图,与西门子接线方式一致
其他友商在软件里组态方式如下:
[此贴子已经被作者于2023/12/27 13:21:56编辑过]
1038.3289
