回帖:10个,阅读:866次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10073
qdppo
文章数:1241
年度积分:380
历史总积分:10073
发表于:2023/12/25 19:55:43
。。。。在 PLC 组态运动控制的时候,会有个加减速度时间。
        例如 SMART 运动向导里面就有这个参数 ,如图 :
        在伺服驱动器参数设置里面,也有加减速时间这个参数 。
        我的疑问是 : 两个参数,在实际控制中,哪个有效  ?
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2023/12/25 20:49:59
伺服我好像很少设置这个加减速,都是组态设置的多,变频器的话我就设参数多。
39838
cvlsam 版主
文章数:12769
年度积分:1085
历史总积分:39838
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/12/25 21:13:16
脉冲控制时,以组态设置的为准。
Good Luck~
10073
qdppo
文章数:1241
年度积分:380
历史总积分:10073
发表于:2023/12/25 21:29:08
以下是引用273708367在2023/12/25 20:49:59的发言:
。。。。我理解你的意思是 : 驱动器这边不设置这个参数 , PLC这边组态设置 ,是不 ?
10073
qdppo
文章数:1241
年度积分:380
历史总积分:10073
发表于:2023/12/25 21:30:55
回复 #2楼 cvlsam
。。。。好的,理解了 。
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2023/12/25 22:11:08
回复 #3楼 qdppo
是的
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/25 22:13:04
感觉是这个意思把
例如,PLC设置0.5S加减速时间,是从起始频率加速到给定频率的时间
但是伺服接收到是能处理,但是,机械能不能执行下去就不好说了。
感觉也要根据机械来,
特别是步进,如果加速时间太短肯定会丢步,位置不准
10073
qdppo
文章数:1241
年度积分:380
历史总积分:10073
发表于:2023/12/25 23:30:07
以下是引用bnnyygy在2023/12/25 22:13:04的发言:
感觉是这个意思把
感觉也要根据机械来,
 步进电机压根就没有加减速时间这个参数 ,只需要在 PLC 组态这边根据
 机械特性设置加减速时间即可 。
chenttt
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2023/12/26 9:44:51
个人理解:
PLC设定加减速时间,是你设置得最小脉冲数加到给定脉冲数所需要得时间
伺服设定加减速时间,是伺服接受到给定脉冲数后,从0加速到设定速度所需要得时间
那理论上实际伺服从0到给定速度,应是两者相加
10073
qdppo
文章数:1241
年度积分:380
历史总积分:10073
发表于:2023/12/26 9:48:55
回复 #8楼 chenttt
。。。。似乎有道理哦 。这得实际验证了
