回帖:6个,阅读:3199 [上一页] [1] [下一页]
1361
王文勇
文章数:118
历史总积分:1361
发表于:2005/9/18 20:11:00
交流接触器维修小窍门
交流接触器发生故障一般有3种情况。一是不吸合,其原因在于线圈烧断,导致接触器不能吸合,通过测量线圈直流电阻,电阻值一般比正常线圈要大,这可通过更换线圈解决。但要注意:节能型线圈的接法与普通线圈不同,用普通线圈代替节能型线圈(可将节能部分装置去掉)改成普通型接触器。二是接触器噪音大(不是电流声,而是金属碰击声)。这种情况多为磁缸故障,可以通过用橡胶垫片垫于磁缸底部、在磁缸表面涂抹导电膏或更换磁缸的办法解决。三是接触器吸合良好,缺相或不通。吸合时测试上、下桩头接触电阻为无穷大,说明触点接触不良。拆下触点,用细砂布仔细磨平,涂上导电膏,如还吸合不牢,可以在上、下壳体之间垫上垫片,使动、静触点之间距离适当减小,以达到吸合时更加紧密。如触点烧坏严重,那只有更换新产品了。
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/9/19 11:42:00
记住了
谢谢老师
1014
chblyfj
文章数:6
历史总积分:1014
发表于:2008/4/2 7:15:00
但我听说交流接触器的触点是可以更换的!
1777
qinghuhong
文章数:226
历史总积分:1777
发表于:2008/4/2 10:52:00
现在的触点,可差劲了!我一台空压机用40A接触器换了N次,还是烧它.
1059
csliqi
文章数:10
历史总积分:1059
发表于:2008/4/14 8:47:00
还有就是吸合后马上又断开的。
1072
mjmty6322
文章数:25
历史总积分:1072
发表于:2008/4/14 9:24:00
接触器的触头是可以更换的,只是副触头有些难换
1006
ying933
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2008/4/14 9:31:00
尝试一下用其他的品牌或者产品替代啊!
93.6006
