变频器论坛
回帖:6个,阅读:644次 [上一页] [1] [下一页]
69
1172372438
文章数:257
年度积分:69
历史总积分:69
发表于:2023/12/25 10:39:02
变频器ABB ACS580-04-820A-4+X1509(此机型已内置输入电抗器),变频器开关频率8KHZ
永磁同步电机,矢量控制,380V 300KW 580A,额定333HZ 20000rpm,1极电机(奇怪)
电源连接方式:母线铜排连接至隔离开关(额定电流630A),再经过铜排至塑壳断路器(额定电流630A),再经过2条并联的3*185+2*95电缆连接至设备(设备内部还有断路器)
现在的情况是,平时运行电流300~400A,隔离开关有一相温度已经达到75℃(另外两相正常),塑壳断路器正常(35℃)
这种情况与谐波有关系吗?如果有,谐波为什么会导致开关触点温度上升?
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2023/12/25 12:54:10
应该是隔离开关那一组触点接触不好
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2023/12/25 13:30:46
同意楼上的观点。接触不良的可能性先考虑排除下。
[此贴子已经被作者于2023/12/25 13:31:17编辑过]
53
635343688
文章数:63
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/12/25 16:01:15
发热那一相触点接触不好
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2023/12/25 21:42:50
快把那开关换了吧,很快就会发热起火烧掉的
8155
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:932
历史总积分:8155
发表于:2023/12/26 9:27:59
隔离开关问题,刀闸处接触不好了。
4050
fadzw123
文章数:910
年度积分:133
历史总积分:4050
发表于:2023/12/26 14:28:32
应该是隔离开关触点松动 压力不够了
93.596
