回帖:18个,阅读:1106次 [上一页] [1] [2] [下一页]
274
心里住着一只
文章数:117
年度积分:274
历史总积分:274
发表于:2023/12/25 8:57:43
最近老板打算把一些成熟的量产设备做进一步的外观升级,以前我们对设备布线和气管一直是比较随意的绑扎,我看别人的设备要么使用波纹管要么是把线捋的整齐然后在用轧带绑起来,我个人觉得使用波纹管比较省事,就是以后做设备售后维修的时候挺不方便的?各位师傅厂里的设备使用的是那种布线方式呢?
[此贴子已经被作者于2023/12/25 8:58:02编辑过]
6890
15898151893
文章数:2086
年度积分:1350
历史总积分:6890
发表于:2023/12/25 9:34:02
用波纹管好些,从外边看起来挺美观的,确实维修起来不太方便,耽误事儿,为了抢停机时间都会把它破开。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/12/25 11:48:33
都用,还有穿管的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2023/12/25 12:38:14
用开口波纹管。日本设备带过来的,看着好像不是同一规格的,小一号的卡内部,然后大一号的在卡在外面,检修的时候直接可以拉出来的。很方便的。
274
心里住着一只
文章数:117
年度积分:274
历史总积分:274
发表于:2023/12/25 14:01:05
回复 #3楼 honghaii
开口波纹管会有形变吧,这样子锁波纹管用的那种接头还能卡紧波纹管吗?
274
心里住着一只
文章数:117
年度积分:274
历史总积分:274
发表于:2023/12/25 15:06:41
还有像是限位开关,气缸感应探头这种只有单独一根的线需要套波纹管或者缠绕管保护一下吗?
5575
15900475403
文章数:321
年度积分:166
历史总积分:5575
发表于:2023/12/25 20:05:26
缠绕管,波纹管比较普遍,还有一种包布也不错比缠绕管还方便,最恶心的就是扎带,维修不方便,时间一长老化全断了
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/12/25 21:09:35
用缠绕带吧,拆装都不麻烦,观感也过得去
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/12/25 21:45:42
一般设备,高压的线 包括220V的都穿管,低压的,像接近开关 光电之类用24V 直接扎带固定
2612
非同寻常
文章数:238
年度积分:385
历史总积分:2612
发表于:2023/12/26 9:13:18
回复 #4楼 心里住着一只
开口波纹管还有对应的卡扣,可以卡住。
