回帖:22个,阅读:819次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19238
yuanyuesheng
文章数:3687
年度积分:1191
历史总积分:19238
发表于:2023/12/24 22:43:48
35年前,一次在办公室,一个人给同事修电饭锅,为了压紧打开插头外壳的接触不好的电源线插头片,分别用左右手食指、拇指用力一捏。。。睡了一觉!
不知道过了多久,醒来后,发现已经向后仰躺在地板上,坐的椅子也已经向后倒了。。。
脑袋里一片空白,看看窗外,天色似乎还早,不像睡觉的时间嘛!我在哪里?发生了什么事?我干什么了?
再看看地上的东西,看看还插在电源插座上的电饭锅电源线,慢慢想起来了。。。奥,在修电饭锅,刚才发现故障所在了,插头簧片松了,用双手压紧插头簧片,然后就什么也不知道了。。。
220VAC,左右手直通手臂、胸部。。。瞬间休克,不知道多长时间,独自一人。
自此,凡是用电,极为小心谨慎,反复确认。
但,你能保证不会再出现类似情况么?
所以,电工,越干越怕。
就是类似于这种插头。当时维修时,一端插在墙插上,测试了几次电源线,发现其它没问题,大概是这个插头内部簧片口松了、大了,所以,没有拔下电源线,直接打开,然后,用双手拇指用力一按簧片,想缩小簧片接口。。。
[此贴子已经被作者于2023/12/25 8:11:35编辑过]
7017
15898151893
文章数:2114
年度积分:1477
历史总积分:7017
发表于:2023/12/24 23:36:13
确实,电工越干越怕,见的多了,也越来越谨慎了。
大难不死,必有后福,老天都会眷顾老哥的。
电的力量作用在人身上太大了,踩到漏电的线上,脚底下都会感觉像针扎一样刺痛,
作用在手臂上,弹开了,手可以打断碗粗的凳子腿,弹不开,人就交代了。
保证以后不会出现类似的情况,只有一个办法,就是不带电操作。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2023/12/25 8:51:22
刚上班的时候第一次放单飞,和我同学两个人安装新车间和办公司照明线路,被耷拉着的线头来了一下,感觉被人抓着头提起来又重重按下去,当时真的以为自己会挂。上班第二年合低压断路器又烧到手一次,从此老老实实按照规矩干活,在安全方面偷巧就是拿自己的生命开玩笑。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2023/12/25 9:01:03
看到过炸掉的变频器,炸开的线槽(镀锌的,施工单位大螺丝的时候碰到线了),反正很害怕········坚决不独自作业
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2023/12/25 10:28:58
遇见三次……
第一次是我自己,维修矿用开关,正常维修完成,接电试验,电压1140V。
试验正常完成,一边聊天一边拆线,正常拆完。我把电缆随手丢在地上,砰的一声一团火球升上半空,半个车间都停电了。
幸运女神眷顾着我……手上的手套,脚下的绝缘垫,和我当天鬼使神差的拆线手法救我小命。
第二次,不是我,是同事。也是维修一个开关,正反转的换向开关,防爆铝壳的。修完了接电机试验,电压1140V。
开机的瞬间就看到开关的防爆铝壳变红了,一秒不到就融化了,然后像烟花一样的火花冲向天空,整个车间都被照亮了,晃的人睁不开眼。
我们5个瞪着大眼看了得有五六秒才想起来去停电……等眼前的黑影消失后,发现6米高的车间顶棚被火花滋出来好几个透光的洞。
第三次,我们机电区长,维修移动变电站,进口电压10KV,出口电压1200V。仗着自己牛B,断了高压端的电以后没有放电。当他双手抓住低压端框架小车的瞬间,整个人就被弹飞了,一点不夸张,最少两米远。救护车直接开进车间,把身上的衣服都剪开(冬天),当时他是有意识的,双手都电糊了,身上还是好的。拉走,ICU住了三天,普通病房住了一个月,双手植皮又住了三个月。全厂安全奖罚光,罚掉他当月工资,全年奖金。工厂被安全局罚款120W。
28578
ytleaderplc
文章数:11911
年度积分:1538
历史总积分:28578
发表于:2023/12/25 10:41:16
有人把零线接了380  电了一下。跳了一下。别的还没有过
email:  ytleader@126.com
14154
limassol
文章数:768
年度积分:899
历史总积分:14154
发表于:2023/12/25 11:01:17
很多年前了,一个断路器结了蜘蛛网, 用个剥完电缆剩的屏蔽网去扫,碰到铜牌短路,手臂烧糊了,不过还好就烧了一层皮里面一点事没有
41730
知道一点
文章数:24114
年度积分:1455
历史总积分:41730
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/12/25 11:25:52
说明没装漏保
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19238
yuanyuesheng
文章数:3687
年度积分:1191
历史总积分:19238
发表于:2023/12/25 12:05:04
以下是引用ddt250在2023/12/25 10:28:58的发言:
遇见三次……
第一次。。。线都拆了,哪来的电?
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2023/12/25 13:26:23
以下是引用yuanyuesheng在2023/12/25 12:05:04的发言:
遇见三次……
第一次。。。线都拆了,哪来的电?
关注一下:接电试验,电压还有1140V
逝去的青春年华?
2775.7553
