回帖:12个,阅读:636次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/12/23 21:55:03
点火前11.1v,着车之后因为发电机工作了就变成了14.5v。所以11.1v正常么?
 一花一世界,一佛一如来
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/12/23 22:29:57
能正常点火还算正常
1.没说是不是经常用车,长途还是短途
2.没说是否定期检测充电
2年一般使用~隔三差五就开个百余公里,真不错了
这几日太冷又下雪~刚用40分钟清雪回来,积雪有8-9cm,估计明天要借助应急电源启动了
如果长时间不开车,装个电瓶保护器,50多天没动车不要外援
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20783
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:812
历史总积分:20783
发表于:2023/12/24 2:07:37
长时间没使用,点火前11.1V说明电池久电了,长期这样电池寿命会缩短。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/12/24 6:33:06
每天都用,只是短途而已。单程9km左右。
 一花一世界,一佛一如来
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/12/24 7:29:08
能打火就不管 跑半小时就充满了
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2023/12/24 8:03:26
电瓶亏电,电瓶应该没有问题,如果不经常用车停驶后将电瓶正极断开。我买了一个充电器,还是比较方便。
6890
15898151893
文章数:2086
年度积分:1350
历史总积分:6890
发表于:2023/12/24 9:27:51
有压降,还可以正常使用。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2023/12/24 9:36:38
11伏偏低,如果只是短途还行,想跑的远点或去野外游玩,最好换电瓶。
14伏是发电机充电的电压,说明发电机和电压调节器都是好的。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2023/12/24 11:53:46
买个充电器,过几天给电瓶充一下,经常开短距离,电瓶不好…
蛇会大学
文章数:5055
年度积分:769
历史总积分:14092
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/24 16:02:40
从描述来看,电池快要坏了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
