机电一体化
回帖:8个,阅读:1283次 [上一页] [1] [下一页]
2179
wugamp
文章数:237
年度积分:107
历史总积分:2179
发表于:2023/12/23 19:28:17
普通电机若频繁换向,就很容易烧毁。我猜测是这个原因:因为运动惯性,电枢会长时间通电。
如果确实如此,那么给普通电机加个刹车,让它先确保停止再换向,是否就不容易烧毁了呢?
4850
2940076060
文章数:307
年度积分:238
历史总积分:4850
发表于:2023/12/23 20:36:56
线切割电机为什么能24小时正常工作,也没有烧电机呀
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2023/12/23 20:39:49
频繁正反转的电动机工作在启动电流的时长太多,损坏的更快,加制动解决不了这个问题,制动可以解决电动机没完全停下就换向时的冲击电流,以前见过最极端的例子就是频繁点动正反转,但是那种设备加制动估计没法干活了,它必须快速换向。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2023/12/23 21:21:58
也不是频繁正反转就容易烧的,要看负载和工况
我用变频电机带电机,用于纠偏机用途,电机就是频繁的正反转的,加减速时间都设置在0.5秒了,电机还是好好的
也有一部分是变频带电机的,正常的调速用途,前几分钟还是正常的,但停了一会,开机就报警的,一看,电机烧胡了
6924
15898151893
文章数:2096
年度积分:1384
历史总积分:6924
发表于:2023/12/24 9:18:33
是不是有过载情况,监测下电流是否有异常,长时间发热也会烧毁电机的。
23803
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:901
历史总积分:23803
西门子接触器(三)
发表于:2023/12/24 9:50:23
具体看电机负载,主要还是频发启动,容易发热,是否可以考虑加强制冷却。去年遇到一台新装设备,送料电机频繁启动那种,调试时总是跳闸,后来发现电机有两种接法,更换另一种后好了。
[此贴子已经被作者于2023/12/24 9:52:32编辑过]
6909
pdthtzb
文章数:657
年度积分:815
历史总积分:6909
发表于:2024/2/17 7:37:54
普通电机若频繁换向,比频繁启动发热还厉害,可以考虑加强制风冷。条件允许可以考虑用变频器,设置合适加减速时间,变频器加外置制动电阻。
  田丰自动化
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2024/2/18 14:01:17
以下是引用2940076060在2023/12/23 20:36:56的发言:
他是380V接法供的220V电源。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2024/2/18 14:02:11
以下是引用pdthtzb在2024/2/17 7:37:54的发言:
只要切换频繁,还是会烧。
比如攻丝机的电机,长时间攻丝
