机电一体化
回帖:0个,阅读:421次 [上一页] [1] [下一页]
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2023/12/23 18:49:51
离心泵算最基本的设备了,实现自动控制相对也简单,罗列一些工作中的经验或教训。
1、泵启动:
多级离心泵启动时要求关闭出水阀门,功率较小和扬程较低的可以用普通电动阀,高扬程泵用液动阀或其他类型阀门较多,也有一些利用水力原理的自动阀。(后一种我一直想买来测试,可惜最近资金太紧张,顾不上这个)
高位水池(仓)不需要加引水,低位水仓是必须加引水的,无论用重力式还是泵入式,与泵的联动控制都比较简单。
需要注意启动过程要在程序里做时间和低电流联锁保护,在设定时间内电流如果达不到设定值,认为泵上水失败,要报警停机并检查。如果配备流量计或压力传感器,控制程序可以做的更完善。
如果泵吸入口配有电动或液动控制阀,切记尽可能保持全开状态,发生过有人为了控制电流过高关闭进口阀导致气蚀的情况,做程序要充分了解设备本身特性,切记想当然。
矿山泵房环境湿度大,用自耦变压器较有优势,环境好的地方可以用软启动器或变频器。
2、泵运行过程:
电流保护,高电流无需多说,低电流要发出报警信号并停泵检查,防止水泵干转或缺水运转。
温度保护,泵轴承和电动机轴承温度保护按部就班做就可以,电动机绕组温度传感器损坏之后就很难办,一直设想在设备正常时测一些外部点位的温度,等绕组温度传感器损坏换上一些贴片式传感器,没有实践过,到底效果如何还不确定。
振动监测,国产泵本体一般顶多配轴承温度传感器,最好自己加装振动传感器或在订货时特别要求,对大功率泵很有必要。
3、停泵:
注意确保在停泵之前把阀门关闭,一旦停泵前关阀动作达到一定时间,到位信号还没反馈的话,必须停泵并发出报警信号。
液位计实现正常启停,浮球开关做后备保护,浮球只用于停泵并且位置要低于液位计下限位置,且要把下限设定高于吸水口,防止不出现泵吸空为准。
工作的行业决定了我的所见所识的局限性,有些观点不见得对。
[此贴子已经被作者于2023/12/23 18:50:20编辑过]
15.6001
