变频器维修
变频器维修
可控硅整流模块
可控硅整流模块
伺服电机驱动
作者的所有帖子(45)
发表于:2023/12/23 7:07:06
有没有遇到过变频器带负荷,报欠压,可控硅整流模块拆下来检测都能触发导通。触发电路也是好的。换一个新的模块上去就好了。这是怎么回事,模块内部接触不良吗
BLIDENT RFID状态监测与追溯系统:为食品安全护 航
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2023/12/23 8:04:16
有过这种情况。。。
“小投资大回报”,FLIR A70用实力征服德国传感器制造商!
伺服电机驱动
作者的所有帖子(45)
发表于:2023/12/23 14:24:15
什么原因呢
可用于化工行业的过程控制系统解决方案
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2023/12/23 15:02:17
看触发电流!为了导通闸流管),必须有门极电流≧IGT ,直至负载电流达到≧IL
[此贴子已经被作者于2023/12/23 15:12:40编辑过]
台达电源闪亮成都光刻机
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2023/12/24 13:40:22
带载能力没有
中达电通DLP大屏打造济南热电厂监控系统
hcredice
作者的所有帖子(4)
发表于:2023/12/24 15:45:56
可控硅增大电流后内阻增加,低电流测试内阻还是正常。
CNC | ENC、SKIP及SIO连接注意事项
图喜儿
作者的所有帖子(118)
发表于:2023/12/27 14:03:42
一来检查可控硅驱动电路,确保可控硅完全导通,第二报故障的时候检测一下直流母线电压会不会很低,很低就有问题,包括滤波电容这些东西
电动汽车火灾频发,该如何从源头预防事故发生?
ruxiangchen
作者的所有帖子(238)
发表于:2023/12/27 15:53:25
软起动器,那种圆饼的,遇到过进水漏电的。
奥迪斯电梯变频器,遇到过那种接线片由于安装时用力过大,导致下面接触不良的。
台达BW系列变频器在电池极片轧辊机收放卷上的应用
阿康a
作者的所有帖子(32)
发表于:2023/12/27 19:34:38
遇见过打下耐压吧
小小学徒
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
灯泡电工
作者的所有帖子(121)
发表于:2023/12/28 16:56:51
我修到一台,母线电压够,显示电压和母线电压也一致。但是上电就报欠压。
找到电压采集电路,但是找不到欠压报警电路。
三菱电机解决方案服务锂电池制造全流程
