变频器维修
变频器维修
可控硅整流模块
可控硅整流模块
伺服电机驱动
作者的所有帖子(45)
发表于:2023/12/23 7:07:06
有没有遇到过变频器带负荷,报欠压,可控硅整流模块拆下来检测都能触发导通。触发电路也是好的。换一个新的模块上去就好了。这是怎么回事,模块内部接触不良吗
热成像无人机使用FLIR T640bx红外热像仪获取空中记录
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2023/12/23 8:04:16
有过这种情况。。。
倍福 | 无损检测技术在航空航天领域的应用
伺服电机驱动
作者的所有帖子(45)
发表于:2023/12/23 14:24:15
什么原因呢
微型红外热像仪的新兴应用
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2023/12/23 15:02:17
看触发电流!为了导通闸流管),必须有门极电流≧IGT ,直至负载电流达到≧IL
[此贴子已经被作者于2023/12/23 15:12:40编辑过]
台达数控系统NC200系列在车床加工中的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2023/12/24 13:40:22
带载能力没有
菱机妙用 | 变频器 FR-A800系列功能介绍及使用方法(6)
hcredice
作者的所有帖子(4)
发表于:2023/12/24 15:45:56
可控硅增大电流后内阻增加,低电流测试内阻还是正常。
云课堂 | 听数据中心专家开讲新一代绿色微模块
图喜儿
作者的所有帖子(118)
发表于:2023/12/27 14:03:42
一来检查可控硅驱动电路,确保可控硅完全导通,第二报故障的时候检测一下直流母线电压会不会很低,很低就有问题,包括滤波电容这些东西
加工机 | SG系列机床 - 多工件多电极单型腔Z轴加工编程
ruxiangchen
作者的所有帖子(238)
发表于:2023/12/27 15:53:25
软起动器,那种圆饼的,遇到过进水漏电的。
奥迪斯电梯变频器,遇到过那种接线片由于安装时用力过大,导致下面接触不良的。
可以自由悬浮的动子托盘 简化了敏感元件的输送
阿康a
作者的所有帖子(32)
发表于:2023/12/27 19:34:38
遇见过打下耐压吧
小小学徒
应用案例 | 使用倍福 TwinCAT 实现锅炉房管道焊接系统的模块化设计
灯泡电工
作者的所有帖子(121)
发表于:2023/12/28 16:56:51
我修到一台,母线电压够,显示电压和母线电压也一致。但是上电就报欠压。
找到电压采集电路,但是找不到欠压报警电路。
台达自动化产品在环锭细纱机及细纱车间网络控制方案
