串口通信
回帖:8个,阅读:997次 [上一页] [1] [下一页]
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2023/12/22 21:04:24
我看变频器说明书里只有寄存器的读写指令,并没有线圈的读写,该怎么弄?
学c,c++,c++buider。
6753
2537658335
文章数:158
年度积分:567
历史总积分:6753
发表于:2023/12/23 0:22:33
附件:
[本地下载]
刚好在电脑里找到威纶通触摸屏与三菱D700变频器通讯例程,供参考
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2023/12/23 12:19:58
以下是引用2537658335在2023/12/23 0:22:33的发言:
附件:
[本地下载]
看了看你的程序,触摸屏里是用201表示40201,901表示40009.01吗?怎么约定的,40000跑哪去了?另外我想用串口助手控制变频器启停,该发送什么数据?D700支不支持单线圈写入?
[此贴子已经被作者于2023/12/23 12:26:08编辑过]
学c,c++,c++buider。
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2023/12/23 12:20:50
学c,c++,c++buider。
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2023/12/23 12:23:37
学c,c++,c++buider。
47525
YXBK 版主
文章数:21883
年度积分:2453
历史总积分:47525
发表于:2023/12/23 17:17:07
901,9代表40009,01代表40009这个寄存器的01位,这个案例中的前面两个901应该是900才对,00位才是控制启动停止的
大家一起学习
47525
YXBK 版主
文章数:21883
年度积分:2453
历史总积分:47525
发表于:2023/12/23 17:22:17
如果用串口助手控制变频器启停可以看下面这个,把红框里面的东西都发送出去,
但要注意这个是05地址,如果你的变频器是01地址,还得需要重新计算校验码
大家一起学习
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2023/12/23 19:22:33
[quote]以下是引用YXBK在2023/12/23 17:22:17的发言:
发送格式我是知道的,只是貌似D700不支持线圈读写指令。
学c,c++,c++buider。
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2023/12/24 0:38:24
[quote]以下是引用ehszcs在2023/12/23 19:22:33的发言:
人家给出的寄存器就是保持寄存器,没有线圈,所以不需要支持01、05、0F等功能码
它支持的03、06、10功能块照样可以对变频器实现启动、停止、给定频率、读取参数。
联系!腾讯扣扣149034219
78.0906
