回帖:10个,阅读:755次 [上一页] [1] [2] [下一页]
低头搬砖
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2023/12/22 13:37:48
  目前的现状是同一台设备上的两台变频器都出现了问题,都是英威腾的,第一台是主机变频器在正常运行时频率波动较大在±1HZ左右,造成设备运行动作抖动,因前期运行正常故不考虑参数设置问题,检查线路及编码器连轴器等,目测未发现故障点。怀疑是编码器有问题。
   第二台故障时设备通电后没给运行信号的情况下电机缓慢转动,正反方向都有。变频器上有输出频率跳动,跳动幅度0--2HZ之间。线路、电机等都检查未发现故障点。更换新编码器后故障依然存在。求大师傅指点迷津表情
11089
chi1225
文章数:2772
年度积分:756
历史总积分:11089
发表于:2023/12/22 14:31:59
如果前期运行正常,最近才出问题那就不好说了。最好问下厂家看下什么说..
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
低头搬砖
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2023/12/22 16:31:22
厂家建议检查编码器的连轴器,都检查过,状态正常。而且更换编码器故障依然存在。所以现在都懵了。只能怀疑是信号干扰了。。。。。
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/12/22 21:26:51
你的给定信号是什么
你可以用面板控制和给定信号,比如给定20HZ,看看是否稳定
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/12/22 21:43:50
速度信号是脉冲吗?信号线做好屏蔽没
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/22 21:46:59
不知道前因,不好作答。
22219
fireray
文章数:3673
年度积分:604
历史总积分:22219
发表于:2023/12/22 22:06:41
把编码器的屏蔽做好接地,或者把编码器的线拉出来单独走线。也可以把设备上的24负极接地。
第二个故障,可以试试把变频器恢复出厂设置,重新设置参数。或者把控制端子的线、通讯线全部拆除,看看还转不转。从而判断是变频器本身问题还是控制的plc输出出问题了。
15898151893
文章数:2086
年度积分:1350
历史总积分:6890
发表于:2023/12/23 12:23:41
没给运行信号的情况下电机缓慢转动,正反方向都有;这个就严重不正常,还是监控下程序看看到底有没有信号。
14092
蛇会大学
文章数:5055
年度积分:769
历史总积分:14092
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/23 12:46:16
变频器带电机,为什么要装编码器?
第一台的频率输入是电位器控制的吗?检查电位器
把连接的电路图发上来看看
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
5055
jjhfcgz
文章数:201
年度积分:110
历史总积分:5055
发表于:2023/12/23 17:57:53
建议仔细检查联轴器
