回帖:10个,阅读:842次 [上一页] [1] [2] [下一页]
收卷控制方式疑问
10401
711022027
文章数:849
年度积分:483
历史总积分:10401
发表于:2023/12/21 7:47:02
各位大佬,卷材收卷张力斜率控制是卷径越大张力越大,还是相反。
从头到尾恒张力控制行吗?
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/12/21 8:16:07
当然卷径越大,张力越大,因为半径的原因,表现在材料上就是恒张力
+5
36702
lifuquan611
文章数:15667
年度积分:734
历史总积分:36702
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2023/12/21 8:19:36
目标是被卷曲物张力恒定,卷径变化,对应到轴转矩上,卷径越大需要的轴转矩越大。
+5
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
8445
机栝
文章数:1061
年度积分:703
历史总积分:8445
发表于:2023/12/21 8:40:13
收放卷要求就是恒张力
+5
知行合一。
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/12/21 9:10:12
对于材料来说肯定是恒张力,在收卷轴上的出力,直径越大需要出的力越大。
有传感器反馈的,自动增加卷轴的力矩
没有传感器反馈的,有记圈数增加的,就是在卷轴上加个接近开关计圈数
一卷完成后人工清零,然后下一卷继续
+5
大家一起学习
6890
15898151893
文章数:2086
年度积分:1350
历史总积分:6890
发表于:2023/12/21 10:04:00
恒张力控制,不然卷材就变形了。
23774
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:872
历史总积分:23774
西门子接触器(三)
发表于:2023/12/21 10:28:55
回复 #4楼 YXBK
人工清零,是不是看具体材料,自动切换运行放卷轴的应该都是不需要人工参与。
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/12/21 11:44:14
以下是引用cgmguangming在2023/12/21 10:28:55的发言:
这是没有张力传感器反馈的
如果有张力反馈的就是自动的,同时也不需要计圈数了
大家一起学习
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2023/12/21 15:26:36
1.线速度不变的前提下,卷径越大,张力是要越来越小才行,不然会炮筒哦;
2.不可以恒张力,小卷径无所谓,大卷径,例如600mm以上最好用锥度曲线,递减张力;
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/12/21 21:31:17
锥度曲线是可以设置的,这样就可以不用反馈也可以
