哪位大神能解释一下急停按钮的这种接法。
[3]
哪位大神能解释一下急停按钮的这种接法。
未来的种子
作者的所有帖子(409)
发表于:2023/12/19 14:29:01
三人行,必有我师。
BCNet客户机实现S7-300和FX5U数据交换
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/12/19 15:40:05
这是急停按键?~从端子编号质疑
请上个实物图
快乐 幸福 自由 比什么都重要
小菲课堂|冬季火灾隐患多,定时检查要牢记!
cgmguangming
作者的所有帖子(4513)
西门子接触器(三)
发表于:2023/12/19 15:56:16
这个应该是和PLC安全模块内部配置有关,或者说是安全模块要求硬件这样的回路检测。
数控定子绕线机伺服系统应用实例
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2023/12/19 16:20:33
从小圆圈里面的箭头看是不是13 14与21 22这两对触点是联动的
如果三对都是联动的,左边这条回路永远都不通
大家一起学习
FLIR B系列红外热像仪展现墙体和表面的真实情况
jjhfcgz
作者的所有帖子(201)
发表于:2023/12/19 16:27:39
11、12、13、14这两对点是联动的吗?这不相当于屏蔽吗?永远不会有信号
应用案例 | OMR 致力于交付高度紧凑、可操控的物流搬运机器人
pqsh
作者的所有帖子(7783)
发表于:2023/12/19 20:11:52
估计是11,13是先闭后断.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
柔性 MOCVD 系统采用基于 PC 的控制技术打造模块化设备
goldage
作者的所有帖子(16528)
发表于:2023/12/19 21:18:08
没有实物不好评论,如果是急停开关,很少有这样接法
CNC | 故障排查中的轴取出功能
jjhfcgz
作者的所有帖子(201)
发表于:2023/12/20 8:44:44
发个全图观摩一下
图尔克—通往机器安全的理想路线
xuhuifox
作者的所有帖子(3011)
发表于:2023/12/20 12:45:42
这个确实难得理解,难道是怕按钮有一路失灵了,左边的那一路,看上去是永远也通不了啊!
一切为了生活
开放式控制解决方案轻松应对 “双11” 物流
hyp1108
作者的所有帖子(111)
发表于:2023/12/20 13:17:05
是不是做急停按钮信号状态检测用的,11.12.13.14为状态检测信号,21.22为急停信号
可靠检测碳纤维增强聚合物材料的传感器神器
