单片机论坛
单片机论坛
松下步机电机驱动芯片的输入控制电压请教
松下步机电机驱动芯片的输入控制电压请教
YS-W
作者的所有帖子(2328)
发表于:2023/12/18 11:44:11
松下步机电机驱动芯片的输入控制电压是否是5V?是输入高电位有效还是低点位有效?芯片说明只给了如下参考
图尔克防止物流中心的包裹堵塞
Tivian
作者的所有帖子(3503)
发表于:2023/12/18 13:14:29
步进一般都是5V信号,24V要加电阻
台达REG2000电能反馈单元应用于桥式起重机
YS-W
作者的所有帖子(2328)
发表于:2023/12/18 14:18:38
Tivian
在
2023/12/18 13:14:29
步进一般都是5V信号,24V要加电阻
说的也是,但这是芯片3.3V也有可能,不管是5V还是其他?这输入控制的是+还是—?
图尔克技术话题 | PROFINET协议
leisurefly
作者的所有帖子(313)
西门子触摸屏(一)
英威腾变频器(二)
S7-200 SMART(一)
发表于:2023/12/18 15:38:15
咱们的电子电路技术也不是很好,依稀记得哪个单片机里面的晶体管ttl和rs232电平,那时候还是做串口通讯,加的低功耗工作电压3.3v和5v,都是可以正常使用的!
支持强大的工控网
“码”上有惊喜——多协议以太网I/O解决方案
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2023/12/19 12:16:27
网上找规格书
图尔克运输容器检测
蛇会大学
作者的所有帖子(5060)
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/20 0:13:51
高电平有效
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
基于LONWORKS楼宇自控的台达PLC网络应用(2)
lllllwh
作者的所有帖子(629)
发表于:2023/12/20 11:10:46
测量芯片VCC的电压,如果是5V,那么高电平应该是3.7v以上。
焊装 Welding
