菲力尔FLIR论坛
回帖:0个,阅读:397次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2023/12/15 14:54:42
安全火炬的意义
  在很多大型工厂中,我们总是可以看到一种冒着火焰的“烟囱”,日夜不停地燃烧着。其实,这并非是烟囱,它的名字叫做安全火炬。它在许多工业行业中被用来燃烧不需要的废气副产品,或在工厂设备意外超压期间由减压阀释放的可燃气体。
  安全火炬的应用包括油气井钻井作业、炼油厂、化工厂、天然气分配基础设施和垃圾填埋场等。在许多情况下,法规会要求监测烟囱的火焰,或点燃气体的引燃火焰,以避免未燃烧的碳氢化合物进入大气。
1 安全火炬的重要性
  化工厂在生产过程中,会产生很多易燃易爆的气体,其中很多对人体有害。它们多数比空气重,如果放入大气,经蔓延,会沉积在地面上,并达到很高的浓度,这会造成严重的环境污染,危害人体健康,如若碰到火种,将造成火灾,甚至爆炸。
  为了防止这些危险发生,人们把它们集中起来烧掉,以防后患。火炬将这些易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的气体通过燃烧变成无害的二氧化碳、水或无毒、毒性较小的其它物质。
  因此可以说,安全火炬系统是防止危险的碳氢化合物污染物进入大气的最后一道防线。
  如何让工厂立即知道火炬烟囱是否正常燃烧,并迅速点燃火焰以防止工厂停工,企业主们应该选择一个有效且快速反应的解决方案!
2 24小时严密监控安全火炬的燃烧
  化工公司已经尝试了各种技术来监测点燃气流的引燃火焰和烟囱冒出的火焰,并取得了不同程度的成功。但是其中许多技术在减少木桩燃烧产生的烟雾(燃烧效率的一个重要指标)方面作用很差甚至毫无用处!
  经过事实验证,红外热像仪是一种比较理想的监控工具,因为它们几乎可以在任何天气下进行24/7的自动远程监控。此外,红外热像仪相对于其他方法来说技术更高但成本更低。例如紫外(UV)火焰探测器、火焰离子化光谱仪、热电偶和高温计。
  热像仪的光谱响应和校准使其能够穿透空气中的水分,从而获得火炬烟囱或引燃火焰的良好热图像和相对温度读数。烟囱火焰由于其成分或低气流量而可能无法用肉眼看到,但FLIR红外热像仪可以让观察者监测到烟囱火焰的变化!
  这很好地克服了紫外线火焰探测器可能被烟雾遮蔽的问题,热图像和视觉图像可以作为模拟或数字化数据实时传输到中央控制室。
3 FLIR A700:满足安全实时监控的需求
  FLIR 700固定安装式红外热像仪非常适合安全火炬的实时监控,它具有多种功能,可促进自动控制。首先,热像仪会感应火焰温度和大小,这是控制方案中的关键要素。A700机身小巧,符合GigE Vision和GenICam标准,能简化与现有监控系统的集成。其能提供双视场角镜头选项、同时查看多个图像流、电动调焦控制,可满足安全火炬的多角度的监控。
  如果数据超出了用户的预设限制,热像仪可以通过数据I/O端口向控制室发送警报信号。此外,A700热像仪还可以配置为在达到数据设置点时,可选通过Wi-Fi传输压缩辐射测量图像流,从而创建记录供后续审查。
  选择FLIR红外热像仪,你可以获得以下优势:
  ★ 验证燃烧,最大限度地减少未燃烧的污染物;
  ★ 通过输入输出信号触发视觉和听觉警报即时报告燃烧损失;
  ★ 通过输出至显示器提供远程视觉监控;
  ★ 提供定量温度读数;
  ★ 通过触发自动发送电子邮件和内部网连接通知工厂管理层;
  ★ 通过以太网连接到中央控制室;
  ★ 日夜工作,每周七天,在任何天气下工作。
  FLIR A700智能传感器热像仪性能出色,使自动化解决方案提供商能够满足复杂监控应用的需求,包括关键基础设施、产品质量和早期火灾检测等。您在实时监控方面有哪些热像检测需求,点击“阅读原文”填写工作重点,FLIR专业人员为您定制解决方案,当然您也可以拨打官方客服电话400-683-1958直接询问呀。
  关于Teledyne FLIR
  Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
31.2002
