回帖:12个,阅读:934次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2023/12/15 13:56:25
今天看欧姆龙时间继电器样本,发现有这样的产品,好奇想知道它是用在什么场合的?原以为是固定继电器上多了个延时功能,但看参数和固态继电器差很远,就不知和普通时间继电器有什么区别了。
[此贴子已经被jint于2023/12/19 9:30:09编辑过]
6781
121111115
文章数:1598
年度积分:625
历史总积分:6781
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/15 14:01:26
我估计时间精度更高,或者可定时范围大吧。
6781
121111115
文章数:1598
年度积分:625
历史总积分:6781
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/15 14:06:13
看错了,固态时间继电器,按照字面意思理解,就是固态继电器和时间继电器的组合,也就是说时间继电器的输出触点是晶体管的,这种可以定超短时间,而且动作的时候不像继电器那样哒哒的响,可以高频动作。
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/12/15 14:41:35
大家一起学习
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/12/15 16:26:30
一句话,使用固态器件计时的都是,具体到输出是固态继电器晶体管还是继电器就无所谓了
相对应的,有气囊,机械,电机
固态的有RC模拟式,IC数字式,还有啥?
说到欧姆龙的目前都是固态,用过电机式,后来电子的日周定时器价格下来了,就没在用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/12/15 16:29:11
最小的与14脚双列直插IC一样,不清楚的以为是IC
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/12/15 17:51:17
这是增加脉冲输出功能~~~~~~···
实际应用呢??
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/12/15 19:51:41
以下是引用10011001在2023/12/15 17:51:17的发言:
这是增加脉冲输出功能~~~~~~···
实际应用呢??
脉冲输出?
三楼最后一张图?
那叫脉冲输出有点太牵强了,就是个单稳态
图上11-14的触点是瞬时触点
实际应用就是,一个按钮(接A2-11),不论按动多次或多久,定时器触点(21-24)都只接通你预置的时间(T),除非按动间隔>T
对于有固定接通时间要求的就用这功能
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/12/15 21:25:05
见过西门子的时间继电器就是用电机来控制的,够古董的
30553
秀空
文章数:13712
年度积分:908
历史总积分:30553
发表于:2023/12/16 8:48:25
是不是可以用在频繁启动停止的场合。
