回帖:44个,阅读:1348次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2023/12/15 9:22:40
井下电工夜班处理潜水泵故障的时候因为没找出原因,导致发生了漫水事故,只是双浮球控制的简单线路,并且这个电工还是平时被工头当主力使用的。开完早会我随手抓了几个电工询问,问什么都说没问题,啥都会干,我就让他给我展示一下如何使用万用表,然后再随便画个电路图我看看,我预料到不会太好,但是还是出乎预料了。
[此贴子已经被作者于2023/12/15 9:25:34编辑过]
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/12/15 9:29:48
还是外国的电工,技术比较好的
9395
leisurefly
文章数:313
年度积分:569
历史总积分:9395
西门子触摸屏(一)
英威腾变频器(二)
S7-200 SMART(一)
发表于:2023/12/15 10:35:17
还有变压器,加上基本的起保停控制表情
支持强大的工控网
6890
15898151893
文章数:2086
年度积分:1350
历史总积分:6890
发表于:2023/12/15 10:43:27
电工已经不是几十年前的电工了。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/12/15 11:19:09
水泵问题~直接捅接触器就能发现
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2023/12/15 11:20:55
至少你那里基本电路还会的,我这里直接告诉我这个好像还不太了解。我了去。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2023/12/15 12:19:48
以下是引用honghaii在2023/12/15 11:20:55的发言:
实话实说也挺好,第一个画成短路的那个图,是一个所谓老电工画的,你如果问他会造飞机吗,他们绝对会说可以。基本电路能画出来的是一个刚聘用的帮工,没证,只能干杂活。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2023/12/15 12:22:42
以下是引用知道一点在2023/12/15 11:19:09的发言:
水泵问题~直接捅接触器就能发现
哪个电工敢这样干,除非我发现不了,否则肯定处罚,不会干活比危险操作还强一点。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/12/15 13:06:56
以下是引用jinqiaoma在2023/12/15 12:22:42的发言:
水泵问题~直接捅接触器就能发现
有什么不敢的?首先你没说水泵多大,看图就是接触器通断控制
井下,漫水事故,作为管理者就没责任吗?
只是漫水,要是水淹,你还能踏实做这里神侃?
应急预案有吗?你给他们做故障处理培训了吗?
当年长安街上五星大酒店的供水,就是因为液位信号故障造成高水箱无水,中水箱也无水,总统套房也无水,客人搬离
到场找到对应接触器,解决供水问题
所以会出现这个问题,原系统使用电极液位检测,后来一个专家推荐其开发的系统,能精确显示到5cm
查到故障最后解决用了4天,这期间都是用的这种应急解决办法。
最后强烈要求他们恢复原电极液位检测系统,增加手动控制。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6781
121111115
文章数:1598
年度积分:625
历史总积分:6781
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/15 14:17:50
第二张图居然用了尺,这很专业,我面试的时候就是抬手画一幅图,歪歪斜斜的流露出我对这份工作没兴趣了。
