德嘉工控
回帖:0个,阅读:215 [上一页] [1] [下一页]
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2023/12/13 16:56:56
CT40XP型PLC    产品简介
本产品为兼容S7-200smart PLC,集成以太网口,支持STEP 7 MicroWIN SMART编程,上下载程序,在线监控,可与西门子PLC通讯,可使用(S7-300 )TCP协议直连WinCC。
1、集成1个RS485口(支持PPI协议或Modbus协议),1个以太网口,集成ModbusRTU、ModbusTCP、西门子PUT/GET三大协议(注:提供更人性化的填表式通讯编程,对初学者可以立即完成,本产品的卖点之一)
2、晶体管8DI/8DO(注:I0.0-0.7/Q0.0-0.7),4AI/2AQ(注:AIW 0 2 4 6/AQW 0 2),10K程序空间,4K数据空间。
3、24V DC电源,兼容西门子S7-200smart。
4、8DI 为漏型接法(即1M接负极)
实现功能
●    可Modbus RTU/TCP 以及 S7 PUT/GET通讯,可网口编程、监控。
●    最多可以连接12个触摸屏或者上位机,12个ModbusTCP客户端。
●    可通过以太网与S7-200 SMART/S7-200/S7-300/S7-1200/S7-1500通讯。
●    可以连接西门子精彩系列 SMART LINE 触摸屏(Smart 1000IE 和 Smart 700IE ),以及昆仑通态、步科、威伦通等诸多触摸屏
●    具有 PID 功能
目前它取消了 2 个命令:
(1)PLS:脉冲输出和脉冲计数输出
(2)HSC:高速脉冲计数指令
接线图:
31.2002
