三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:969 [上一页] [1] [2] [下一页]
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2023/12/13 14:02:01
#10楼
感谢个位大佬··我应该是把急停和暂停混淆了
47096
YXBK 版主
文章数:21655
年度积分:2024
历史总积分:47096
发表于:2023/12/14 8:17:19
#11楼
急停后基本上是重新开始,有些控制的急停还是断电源的呢
当然如果你设计的急停是减速停止的,应该精度问题不大
其实碰到急停的概率应该很小吧,如果经常会碰到,应该考虑的是安装位置或者安装方式的问题
大家一起学习
6709
15898151893
文章数:2037
年度积分:1169
历史总积分:6709
发表于:2023/12/14 10:25:42
#12楼
急停一但被拍下,当然需要复位,因为急停是特殊情况才需要按下,是处于安全考虑,安全大于一切。
6700
YS-W
文章数:2187
年度积分:1035
历史总积分:6700
发表于:2023/12/14 11:13:40
#13楼
以下是引用FatboyVSPLC2023/12/13 11:13:01的发言:
是因为急停以后如果所有设备全部复位的话会很影响时间和效率。所以考虑在误触产生的急停条件下考虑继续运行来节省时间·
急停从安装到应用及作用楼上的都给说明了,但是暂停是你程序问题,正常不会影响精度,不过这还的看你程序设计要求。但急停是安全第一,其他不考虑。
