三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:969 [上一页] [1] [2] [下一页]
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2023/12/13 9:11:53
公司做一款自动测试滑台,用来测试光幕的,对滑台移动距离要求到小数点后一位(产品时防止在滑台上面移动来对其进行测试的,因为激光发射器),现在的问题是,如果说运动过程中,设备发生故障或者产品步骤运行错误撞机之类的,那使用急停按钮后对其进行自动复位,等于设备重置,那如果说在正常运行中,由于员工不小心触碰到了急停按钮,那一般是通过什么策略来对其继续控制?是关闭急停继续运行还是直接取出产品进行复位,那如果是继续运行的话,请问会对其测量精度产生影响么,因为我在运行过程中是要记录滑台移动距离了,从急停到继续这个动作会不会对这个距离产品几毫米的偏差?
[此贴子已经被作者于2023/12/13 11:07:44编辑过]
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2023/12/13 9:12:16
大神么 给我指条路···
7084
2233296153
文章数:717
年度积分:684
历史总积分:7084
发表于:2023/12/13 9:38:29
没看懂,反正我就知道:员工不小心触碰到了急停按钮,这条难道就不能选个保护罩?
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2023/12/13 9:38:37
使用绝对值编码器!滑台安装电子尺!当前位置应该可以保证!
10998
chi1225
文章数:2759
年度积分:665
历史总积分:10998
发表于:2023/12/13 9:56:38
任何情况下触发了急停装置都应复位后再启动。。否则急停有什么意义?
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2023/12/13 11:08:25
回复 #2楼 2233296153
因为就是考虑如果急停以后继续运行会导致滑台精度计算不准确·所以哪个方式会比较保险一些·
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2023/12/13 11:13:01
回复 #4楼 chi1225
是因为急停以后如果所有设备全部复位的话会很影响时间和效率。所以考虑在误触产生的急停条件下考虑继续运行来节省时间·
41357
知道一点
文章数:23964
年度积分:1082
历史总积分:41357
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/12/13 11:42:58
这么轻易不小心碰到急停说明安装位置有问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4817
2940076060
文章数:307
年度积分:205
历史总积分:4817
发表于:2023/12/13 12:57:01
请教央视大国工匠,用急停按钮控制精度的“大国工匠!找到视频好好学习一下!
秀空
文章数:13687
年度积分:772
历史总积分:30417
发表于:2023/12/13 13:48:42
一般急停后是从来。
