回帖:14个,阅读:1125次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2023/12/12 23:00:07
如题,感觉不大,但看见有人直接用来驱动24v电磁阀,气动电磁阀大概还可以,油压电磁阀也是直接驱动,点不会烧的吗?
[此贴子已经被jint于2023/12/14 9:29:50编辑过]
学c,c++,c++buider。
13529
Tivian
文章数:3478
年度积分:1315
历史总积分:13529
发表于:2023/12/13 7:26:32
正常还是加个中间继电器 就怕外面短路 会烧PLC 的输出点
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2268
历史总积分:47340
发表于:2023/12/13 7:34:44
这是FX3U的
大家一起学习
30513
秀空
文章数:13705
年度积分:868
历史总积分:30513
发表于:2023/12/13 8:30:07
一般是通过中间继电器。
87832
ZCMY 版主
文章数:47954
年度积分:1039
历史总积分:87832
发表于:2023/12/13 8:58:29
不嫌触点烧了维修麻烦就直接带;
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2023/12/13 9:40:00
3W小阀没有问题 !大的就加放大板 中继!直接怕是不行的!
6765
121111115
文章数:1597
年度积分:609
历史总积分:6765
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/13 10:13:00
晶体管输出的一般都会加中继的,电磁阀类的那边都是线圈,通断电的瞬间是有电流涌过来的,设备端如果滤除了这个反向电流,问题不大,如果没有滤除,那这个输出点报废的可能性极大,一般都是光耦就黑了,维修也比较方便,PLC壳子拆开热风枪把坏的光耦吹下来,再焊上一个功率电流一样的即可。所以最优方案是用中继隔离一下。
21095
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:829
历史总积分:21095
发表于:2023/12/13 11:13:36
应该有些电磁阀是可以直接驱动的. 比如250ohm的, 电流才0.1A, 当然反压高可以用反向二极管消耗.
就是在安全仪表范围, 还必须板(卡,模块)级驱动, 不能加继电器. 因为安全有个要求就是, 板带线路诊断. 发生到电磁阀的线路断路/短路, 是可以检测到, 并报警的. 这是为了在真正动作时, 保证实际现场动作, 否则就造成安全问题.
碰到的应用中, 不少需要di/do带线路诊断. 过继电器是不行的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
41523
知道一点
文章数:24040
年度积分:1248
历史总积分:41523
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/12/13 11:23:05
功率角度能带很多电磁阀
如果电磁阀不在箱体内,最好加中继
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29959
goldage
文章数:16507
年度积分:1477
历史总积分:29959
发表于:2023/12/13 21:03:52
不建议你直接带电磁阀,经过中间继电器会更好,如果是多好个电磁阀,就用继电器模组
